User seit 27.02.2004
| Geschrieben am 19.03.2005 um 20:09 Uhr
| Mein SLK 320 R170 springt nicht mehr an. Beim starten erscheint im Kilometerzähler-Display die Meldung: START und ERROR. Im Bordbuch unter Selbsthilfe steht daß enweder die Wegfahrsperre oder die Motorsteuerung defekt ist. Habe mit der Fernbedienung schon einiges versucht: den Wagen erneut abgeschlossen, geöffnet und wieder versucht zu starten - Mit beiden Schlüsseln. Kein Erfolg!
Hatte das Problem schon mal jemand, oder wer kennt sich da aus?
Müßte den Wagen sonst zur Werkstatt abschleppen lassen.
Vielen Dank im Vorraus! | Antworten
E-Mail an Kleine Schwarze Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2004
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 19.03.2005 um 20:46 Uhr
| Hallo
Versuch mal einen anderen Schlüssel falls du noch einen anderen hast. Eventuell ist er dir runtergefallen oder er ist einfach so kaputt gegangen. Könnte aber auch am Fzg liegen. Z. B. an der Transponderspule. Diese versorgt den Fzg Schlüssel mit Spannung und dieser sendet dann über diese Spule seinen Haschcode zur Startfreigabe.
Am einfachsten probierst du wie gesagt einen anderen Schlüssel dann sehen wir weiter.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2005 um 21:18 Uhr
| Moin !
Sowas hatte ein Freund von mir mal am SLK 230 da war es eine Sicherung die sich verabschiedet hat.
Die Sicherung war im Hauptsicherungskasten im Motorraum.
Der hat sich nur ein anderes Autoradio eingebaut und irgendwas an den Kabeln im Radioschacht gemacht.
Und danach sprang der Wagen nicht mehr an.
Warum und wieso die Sicherung geflogen ist konnten wir nicht mehr rausfinden.
Aber nachdem die Sicherung getauscht wurde fuhr der Wagen wieder.
Alles Gute, Armin
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2005 um 21:25 Uhr
| Hallo Armin,
vielen Dank für Deinen Tip. Auch allen anderen vielen Dank, daß Ihr Euch den kopf über mein Problem zerbrochen habt.
Ich habe das Problem lösen konnen - die Battewrie war leer, - was ich aber zuerst nicht vermutet habe, weil alle Lampen gebrannt haben, das Radio hat funktioniert, eighentlich hat alles funktioniert außer die Dachsteuerung. So kam ich drauf, die Batterie mal nachzuladen.
Na ja kann passieren, trotzdem nochmal vielen Dank an alle, die helfen wollten.
Kleine Schwarze | Antworten
