User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.03.2005 um 08:27 Uhr
wollte vorne die Radlager an meinem FL einstellen.
Ich dachte das geht genauso wie z.B. bei nem Golf hinten.
Leider bekomme ich die eigepressten Deckel nicht runter?
Gibts da irgendwelche Tricks, oder geht das mit dem Einstellen doch nicht und ich muß zu DC?
Günter
User seit 20.12.2001
User seit 12.10.2003
User seit 22.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.03.2005 um 20:04 Uhr
| Danke für dei Antworten.
Ja ich meine die Radlagerkappe.
Habe mit Schlitzschraubendreher runterhebeln, über die Radschrauben und sonst noch einiges was mir dazu eingefallen ist probiert. Die Kappe sitzt aber so fest drin, da bewegt sich nix?
Vermutlich sind die original noch so fest drin, bei dem Spiel was die Radlager haben, hat DC das bei den bisherigen Inspektionen auch noch nie nachgestellt!
Da muß ich nochmal probieren wie ich die Kappe runter bekomme.
Günter
User seit 16.04.2003
| Geschrieben am 21.03.2005 um 09:23 Uhr
| Hallo, Günter, wie die Kappe abgeht, weiß ich auch nicht. Ein Profi hat mir vor Jahren aber mal einen Tip hinsichtlich der Radlagereinstellung gegeben. Habe ich bei meinen bisherigen Autos immer mit Erfolg praktiziert.
Rad ist dran und fest. Mit der Faust oben feste so eine Art Rumpeln hören. Nun die Radlagermutter ganz behutsam festziehen - dabei immer weiter oben gegen das Rad schlagen. Wenn das Rumpeln aufhört (man merkt sofort den Unterschied), ist das Lager richtig eingestellt.
Gruß von schubidu | Antworten
E-Mail an schubidu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.03.2009 um 18:07 Uhr
| Hab gestern bei mir festgestellt, dass ich vorne diese Kappen für die Radlagermuttern nicht habe. Dementsprechend sehen auch die Muttern aus. Total durchrostet. Man kann mit dem Finder Teile der Mutter schon abknibbeln.
Gibt es eine ET Nummer für diese Kappen und was kosten sie?
Ich habe aber hinten diese Kappen und habe in einem anderen Thread gelesen, dass hinten keine sein sollen, da die Lager hinten sowieso eingepresst sind. Sind die Kappen bei mir also irgendwann mal hinten anstatt vorne montiert worden oder fehlen die für vorne einfach nur?
Wie sollte ich mit den Muttern verfahren? Tauschen? Radlager mittauschen? Bin mir nämlich nicht sicher,ob man auf den Rost noch eine neue Mutter anständig drauf bekommt.
Gruß Andre | Antworten
