 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.03.2005 um 20:37 Uhr
N'abend
Nachdem meine Zentralverrieglung im Kofferraum immergebeept hat hatte ich mich dem Problem mal angenommen. Hatte den Kofferraumöffner ausgebaut (dort hatte es gepeept) etwas gereinigt mehrfach bewegt bis das peepen verschwinden war und alles einwandfrei ging.
Heute morgen ein ganz neues Bild. Zentralverrieglung ist nun komplett aus. Muss alle türen manuell aufschließen. Was nun ?
Desweiteren ist mir aufgefallen das wenn ich meinen Zündschlüssel in Stellung 2 bringe alle Lichter anbleiben und nicht nach ein par Sekunden erlischen. Kommt mir auch nicht rechtens vor.
Bitte um hilfe anregungen Tips usw....
Mfg Fisko
P.S.: Mein tolles Mercedes/ Holzhauser Str. in Berlin ist dan icht sehr Koland, wollen für alles Geld haben. Fehlerspeicher kostet geld alleine wenn sie nachschauen was es sein kann 80 € usw. | Antworten
User seit 20.12.2001
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 14:16 Uhr
| Also an der Pumpe kann es meiner meinung nicht liegen. Hab mir das mal mit paar Freunen angeschaut die Automechanicker sind.
Pumpe ist nicht nass oder sonstiges.
Das Problem ist das Peepen bei dem verschlussgerät des Kofferaums.
Dort verliert er luft, da die Membran dort irgentwie (so vermuten wir) beschädigt ist.
Denn dort dauert es 4-7 sek bis die pumpe aufhört dort einen druck aufzubauen damit es sich öffnet und dabei Peept es die ganze Zeit.
Werde morgen mal zu DC hinfahren, habe jedenfalls keine lust mich von denen veräpel zu lassen und habe aufmerksam alles über das Thema durchgelesen.
Mfg Fisko | Antworten
User seit 14.01.2005
| Geschrieben am 15.03.2005 um 14:27 Uhr
| Könnte natürlich auch sein, das die gute alte "Duracell" in der Fernbedienung leer ist, oder?
Grüße Torben
Fisko schrieb:
N'abend
Mfg Fisko
E-Mail an TorBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
 | Geschrieben am 15.03.2005 um 14:34 Uhr
Mfg Fisko
Hallo Fisko,
nur mal so zum Verständnis....ist das ein "Peep" oder mehr ein "Piiieeeep"?
Hast du vieleicht einen Soundfile?
Kann mir darunter sonst nichts vorstellen....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
GONZO hat lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto... | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 15:26 Uhr
| Es ist ein durchgehentes peepen das aus dem model für die zentralverrieglung der kofferraumeinheit kommt. Es geht so an die 5-7 sekunden durchgehent und solange arbeitet auch die Pumpe um wohl einen gewissen druck aufzubauen.
Dieses geräusch kommt nur beim verschließen.
Sldo rd kommz nich von der Pumpe sondern von der Membran des verschließmechanismuss der heckklape die sich wenn man die klappe öffnet mit einer strebe auf der rechten unterseite der heckklappe montiert ist.
Ich hoffe mal das es daran liegt.
Bitte helft mir mal bin da voll am verzweifeln.
Mfg Fabian | Antworten
User seit 05.11.2004
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 16:09 Uhr
GONZO schrieb:
Hallo Fabian,
das hört sich aber nicht gut an.
Kannst du den Ton nicht noch besser bescheiben?
Geht der Ton mehr Richtung "biiiiiiieeeeeepppppp" ?
Dann wirds teuer.....
Gruss aus HH
-GONZO-
Es ist ein durchgehendes Ihhhhhhhhhhh. Wenn ich dabei gegen die Membran drücke (Teil 75) dann verschiwndet das Geräusch. Also denke ich mal das es an der Membran liegt. Mal schauen was MB morgen dazu sagen wird. Die wollten mir gleich neue Pumpe andrehen usw.
