User seit 10.03.2005
| Geschrieben am 12.03.2005 um 13:27 Uhr
| Hoffe, ich stelle die Frage nicht zum x-ten Mal, habe zumindest im Archiv bisher keine genaue Antwort gefunden.
Habe mein DC-Radio ausgebaut und ein Sony verbaut. ISO-Stecker passen, alles wunderbar, bis auf Radio. Da der Antennenverstärker kein Saft mehr bekommt vermutlich. Da mein Sony-Radio aber auch ein Blaues Kabel für Antenne hat, kann ich ihn ja daran schließen.
Zwei Probleme: Das Antennenkabel ist ohne Steckerkorb am Radio aber mit im Kabelbaum -> gib es Adapter ?
Der Antennenverstärker besitzt zwei Kabel (+ und - ?), kann ich das Minuskabel vom Antennenverstärker auf die Radiomasse legen ? Welches ist das Massekabeln von den zweien (beschriftet ?). Fragen über Fragen | Antworten
E-Mail an lipslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.03.2005 um 00:34 Uhr
| Also normalerweise brauchst Du das Kabel nicht anschließen. Das blaue sollte eigentlich wenn am Radio von DC vorhanden) als Wake up für Geräte am D2B Bus sein (CD Wechsler, Autotel) Kammer C.
An PIN 5 des ISO Steckers (Kammer A) geht das Signal an den Verstärker.
Farbe Blau/Schwarz
Mit dem Antennenadapter versteh ich nicht ganz was Du meinst. An deinem Sony scheint so ein Stecker mit langem Stift gefordert zu sein. Da gibt es Adapter ... also von 50 Ohm auf 150 Ohm. Bekommst Du beim Elektrofachmarkt oder dem Radiohändler deines Vertrauens
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2005 um 19:29 Uhr
| Ich glaube, es wirklich nur ein "Wackelproblem". Der Empfang ist mal gut, mal sehr schlecht. Ich brauche also wirklich den Steckerkorb, beschriftet mit "AMP" nicht anzuschließen ? Das Sony-Radio bietet auch keinen weiteren Steckplatz .... Aber wo bekommt einen neuen schraubbaren Antennenstecker her ? Habe schon ihn vielen Geschäften geschaut, gibt überall lediglich einen Adapter, keinen anschließbaren Stecker an das Fahrzeugkabel. | Antworten
| Geschrieben am 25.07.2005 um 20:41 Uhr
Mekkes schrieb:
Weiss nicht welche Kabel Du über hast. Mach mal ein DIgifoto. Meist bricht die Seele im Antennenkabel ab sodass man da einen schlechten Empfang hat :-S
Mekkes
er meint sicher den stecker, der für die geschwindigkeitsabhängige lautstärkeregelung gedacht ist. der ist bei anschluss eines fremd-radios nämlich (leider) überflüssig...
Grüße aus Stuttgart
Stefan
((( absolut SUPERSPRINT-infiziert ))) | Antworten
