Hat jemand von euch privat oder in der Arbeit den o.g. Drucker?!
Ich würde gerne wissen, was das Aufleuchten der oberen der drei Kontrollleuchten bedeutet.
Im Netz habe ich schon nach einer Anleitung gesucht. Auf der HP-HP gibt es lediglich eine Kurzanleitung auf Englisch, in welcher dieses Problem jedoch nich aufgeführt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
Von hinten nach vorne betrachtet:
.)versenkter Knopf mit Pfeil (Job abbrechen"
.)Fehler-LED
.)Daten-LED
.)Bereit-LED
.)Taste "START
Leuchtet die Bereit-LED (vorne), ist der Drucker zum Drucken bereit. Keine Maßnahmen notwendig.
Leuchtet die Daten-LED (Mitte) und blinkt die Bereit-LED (vorne) empfängt der Drucker Daten oder verarbeitet diese. Keine Maßnahmen notwendig.
Leuchtet die Daten-LED (Mitte) und die Bereit-LED (vorne), befinden sich im Drucker ungedruckte Daten. Taste "START" drücken, um Druckvorgang zu starten.
Leuchtet jede LED kurz nacheinander auf, führt der Drucker einen Warmlauf durch, verarbeitet einen Selbsttest oder bricht einen Druckjob ab. Keine Maßnahmen notwendig.
