Wer hat Erfahrungen mit den Federgummis Größe 1-4. Sind die Gummis an allen 4 Federn(Sprich hinten und vorne?) montiert? Sind die Gummis nur oben an den Federn, oder auch unten montiert?
Ich habe an meinem Wagen hinten oben 3er Gummis drin, und möchte sie gerne gegen 1er austauschen, damit das Heck etwas tiefer kommt und aber der Fahrkomfort erhalten bleibt. Was macht das etwa aus von 3er gummis auf 1er Gummis? Wäre gut wenn der Wagen durch Austausch dieser Gummis am Heck etwa 20 mm tiefer käme.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 07.03.2005 um 08:20 Uhr ]
da man je noppe 4 mm rechnet, wirst du hinten 8 mm tiefer kommen !
das sieht man nicht wirklich ....wenn du deinen slk als zu hoch empfindest und keinen komfortverlust haben möchtest nimm die amg federn , dann kommt er so 20 mm tiefer.........ansonsten die eibach federn mit ca. 35 mm .....die h&r federn sind recht hart, so das du diese nicht in deine engere wahl ziehen solltest !
da du ja noch recht neu bist hier mal der link (von olli) zu der tabelle mit den federunterlagen !
Hallo Jan,
daß mit den amg-Federn hört sich gut an.
Was kosten die so?
Kann man eigentlich nur hinten kürzere Federn einbauen, oder muß man das immer an beiden Achsen tun?
Fahrwerke werden immer komplett, d.h. beide Achsen getauscht. Als ganz grobe Hausnummer würde ich mit Einbau, Vermessung und Tüv für Federn ca. 400 € kalkulieren.
Geh mal in die Suchfunktion und gebe Fahrwerk ein. Da hast Du etwas länger zu lesen
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
