User seit 22.05.2002
| Geschrieben am 05.03.2005 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus N am 05.03.2005 um 14:06 Uhr ]
Diese Funktion lässt sich deaktivieren. Schau mal ins Bordbuch!
(Zündung an ,dann den Ent-(Ver-)riegelungsschalter 5 sek. auf "Offen" gedrückt halten...das wars. Umgekehrt wird die automatische Verriegelung wieder aktiviert.)
Die ZV wird im Falle eines Unfalls bei dem der Airbag ausgelöst aktiviert und öffnet dann die Türen.
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
http://www.slk-bost.de
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!" | Antworten
E-Mail an Markus N Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2004
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 05.03.2005 um 14:15 Uhr
| Hallo Siegfried,
das hat alles seine Ordnung so und die Funktion soll unter anderem auch verhindern, dass Dein SLK ge-car-nappt wird. Sprich: Wenn Du stehen musst jemand die Tür aufreissen kann und Dich zum Aussteigen zwingt. Ob das allerdings immer hilft ist recht zweifelhaft...
Der andere Punkt ist der schon erwähnte, dass eben nichts vom Beifahrersitz oder aus dem Kofferraum geklaut werden kann, während Du Dich im Stillstand befindest.
Tom
_________________________________________________________________________
...Psychos do not explode when the sunlight hits them. No matter how crazy they are...
http://www.kuba-slk-stammtisch.de
http://www.event2005speyer.de | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 05.03.2005 um 16:23 Uhr
| Hallo
Diese Funktion kommt aus der USA. Das ist die Anti-carjacking-Funktion. Sorry mein Englisch ist nicht das beste. Soll wie gesagt verhindern, daß jemand z. B. an der Ampel den Kofferraumdeckel öffnet oder die Beifahrertüre und irgendwelche sachen diebt. Da kann man gar nicht so schnell kucken. Bis man die Situation erstmal erkennt, und kapiert was ab geht, ist der Dieb schon längst über alle Berge. Bis man sich da abschnallt, das Fzg. Verriegelt und hinterherläuft sieht man den Dieb womöglich nicht mal mehr.
Der Kofferraumdeckel schließt früher als die Türen. Ab ca. 3 km/h. Ab ca. 8 km/h verriegeln auch die Türen. Bei einem Crash, bei dem der Airbag auch ausgelöst hat, öffnet die ZV gesteuert über das Airbagsteuergerät die Türen damit man von außen die Türen öffnen kann, falls man nicht ohmächtig oder verletzt ist. Löst bei einem Crash der Aibag nicht aus, bleiben auch die Türen verriegelt. Es könnte ja auch ein von Ganoven provozierter Unfall sein. Dann kann man selbst entscheiden, ob man öffnet oder nicht.
Bei neureren Fahrzeugen wird die ZV allerdings auch geöffnet, wenn bei einem Unfall mehr als 6 g Beschleunigung auftreten oder das Fzg sich überschlägt.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2004
| Geschrieben am 05.03.2005 um 17:27 Uhr
| Hi,
Muss beim 170er wirklich der Airbag kommen, damit die Türen öffnen oder reicht es auch wenn einer der Sensoren einen Unfall meldet (unter der Schwelle zur Auslösung der Airbags)? Komm quasi dienstlich öfter mal zu Unfällen und kann nur sagen, dass man nicht selten auch mal von außen eingreifen muss ohne dass ein Airbag ausgelöst hat.
Das hört sich schon besser an! Davon bin ich eigentlich bislang ausgegangen und hab die Funktion (noch) nicht deaktiviert. Andererseits gibts die Funktion ja schon ein paar Jährchen und es scheint noch zu keinen Problemen gekommen zu sein...
Gute Fahrt
Christian | Antworten
E-Mail an ChrisHD Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2005 um 01:50 Uhr
| Hallo
Fakt ist, wird der Airbag ausgelöst, geht die ZV auf. Sofern die ZV Pumpe nicht durch den Unfall zerstört wurde. Das Airbagsteuergerät steuert bei einer gewissen schwere des Unfalls den Airbag an. Zugleich wird dann auch die ZV angesteuert. Bei einem leichten Unfall, bei dem der AB geschlossen bleibt, bleibt normalerweise auch die ZV verriegelt. Zumindest beim 170.
| Geschrieben am 13.03.2006 um 15:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Original SLK am 13.03.2006 um 15:24 Uhr ]
Gruß SLK Liebhaber
soweit ich weiss (ist der 170er anders?) ist in der ZV-Pumpe bei MB ein eigener Crash-Sensor verbaut. Das heisst z.B. bei einem kräftigen Schlag gegen die Karosse entriegelt die ZV.
Übrigens gibt es zahlreiche schwere Unfälle, da darf der Airbag gar nicht öffnen (z.B. ein Auto fährt von hinten drauf...dein Kopf schleudert nach hinten..darf nix auslösen, es sei denn Du wirst anschliessend vorne auf etwas drauf geschoben...)
Martin | Antworten
E-Mail an Original SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 13.03.2006 um 18:25 Uhr
| Hallo Jörg,
das hatte ich auch schon mal gehabt, dass mir beim Fahrsicherheitstraining trotz Automatik beinahe der Motor ausgegangen wäre. Die Lampe blinkte schon auf. Bei mir war das so ein Training, wo man den Wagen immer im Kreis fährt bis er anfängt auszubrechen. Der Trainer erklärte das denn so, dass es an der Zentrifugalkraft liegt und die Benzinpumpe kurzweilig mal keinen Sprit bekommt.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten | Antworten
E-Mail an Torsten Haase Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
