Hallo.
Ich habe da ma ne Frage :
Wieviel Abstand ist eigentlich zwischen Rad und Radkasten normal ?
Ich habe einen 98er SLK230 mit Standardfelgen und Fahrwerk .
Vorne passt gerade mal 1 Finger zwischen Rad und Kotflügel und hinten 4 Finger ( ca. 70 mm ) . Habe Bilder angehängt . Ist das normal ??? Sieht nämlich net so toll aus . Siehe Bilder
hast Du schon mal den Abstand fotografieren lassen, wenn das Dach im Kofferraum liegt und Du im Auto sitzt? Dann wird der Abstand hinten nämlich auch geringer. Ein Drei-Fingerabstand würde je nach Prankenformat ja eine Differenz von 5-6 cm bedeuten - das finde ich wiederum recht viel. Weisst Du welche Gummiunterlagen bei Deinem Wagen vorne und hinten an den Federn verbaut sind?
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
Welche Gummis ich drin habe weiß ich nicht. Ist mir auch momentan zu kalt , um an meinem Schatz rumzumachen. Aber mit den 6 Zentimetern liegst DU schon fast richtig . Sind so 6-7 Zentimeter . Leider
diese Abstände sind beim Serienfahrwerk leider normal. Habe ich auch. Schlimmer wird es noch, um so größer die Felgen werden. Dann wird der Wagen auch schon mal als Country-SLK verspottet.
