bräuchte mal Eure Hilfe -- stehe hier in Berlin und meine Öllampe leuchtet. Leider kann mir meine tolle Werkstatt nicht verraten welche Ölsorte bei der letzten Inspektion eingefüllt wurde . An die Rechnung komme ich nicht dran.
Was tun? Schadet es, wenn ich jetzt eine falsche Ölviskosität erwische? Also z.B. bei der Inspektion wurde 0 W 40 eingefüllt und ich schütte jetzt 10 W 40 rein? Soll ich Öl komplett tauschen lassen?
Was meint Ihr.
Ciao. Sven
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor
Nein Du brauchst dein Öl nicht compl. wechseln! Du kannst versch. Visositäten miteinander mischen, nur einen nachteil gibt es du setzt die Ölqualität des 0W40 im Verhältnis des eingefüllten 10W40 nach unten.D.H. je mehr 10W40 du einfüllst um so mehr "verschlechterst" Du dein 0W40. Aber keine Sorge auch mit einem reinen 10W40 fährt dein SLK ohne Probleme und du wirst keine Verschlechterung feststellen.
Die Ölfreigabe sollte mindestens MB 229.1 oder 229.3 sein, diese Freigabe ist Gültig für alle SLK ohne AMG
