HiFi und Telecom » » Thema: R171: Anzeige im Display beim Audio 50 APS
 Geschrieben am 01.02.2005 um 10:20 Uhr
ich habe das Radio Audio 50 und Navi.
Seit geraumer Zeit stelle ich fest, daß die unterste
Zeile im Display in grau erscheint mit schwarzen Buchstaben.
Hin und wieder aber in blau mit weißen Buchstaben wie das
übrige Display. Habe dies meiner Werkstatt mitgeteilt und die meint
das hängt mit den Lichtverhältnissen zusammen.
Das kann ich nicht glauben ist doch Unsinn.
Wie ist das bei euch ?
Vielen Dank
Alois
  E-Mail an Alois Fz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 01.02.2005 um 15:36 Uhr
das Display schaltet zwischen Tag und Nachtdisplay um,
du kannst aber auch manuell das ein -oder andere einstellen.
Es ist aber nicht nur 1 Zeile sondern das ganze Display einschliesslich Hintergrund,
bei häufig wechselnden Lichverhälnissen z.B. bei befahren einer Allee kann es machnmal sehr oft hin -und herschalten, das nervt etwas
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   yuppie yodel
User seit 26.03.2007
 Geschrieben am 29.05.2011 um 17:10 Uhr
Thomas aus Köln
bei mir ist eigentlich das Gegenteil der Fall. So lange ich den Wagen schon habe, also Neukauf in 2006, versuchte ich schon mehrmals das Audio 50 APS so einzustellen, dass das Display automatisch von Tag- auf Nacht-Lichtverhältnisse umstellt. Bisher habe ich es nicht geschafft und die Betriebsanleitung gibt auf Seite 132 auch nicht ergiebige Informationen dazu. Gibt es einen Trick dabei oder was mache ich falsch? Ist das Ding halt nur kaputt oder funktioniert dies nur in Verbindung mit einem georderten Lichtpaket?
Ich fände es wirklich von Vorteil, wenn automatisch je nach Art der Lichtverhältnisse von Tag- auf Nacht-Display umgeschaltet würde.
Ist das bei euch der Fall?
Schöne Grüße aus dem Münsterland,
Martin
Und heiter geht's weiter!
  E-Mail an yuppie yodel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.08.2010
 Geschrieben am 04.06.2011 um 21:14 Uhr
Ja, auch bei meinem Wagen schaltet das verbaute APS 50 abhängig von den Lichtverhältnissen von Tag auf Nachtdesign um. das ist aber unabhängig vom einschalten des Fahrlichts. Dafür gibt es diesen kleinen Lichtsensor zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Ich entnehme Deiner Beschreibung, dass Du NIE das Nachtdesign an hast?
Schönen Abend
Zip
  E-Mail an Zipster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.03.2011
 Geschrieben am 20.06.2011 um 11:32 Uhr
Hallo zusammen
Hab da mal was gefunden
Bei meinem SLKR171 Schaltet der Lichtsensor nur wenn ich ein Licht Aktiv Habe
Dabei ist es egal ob Xenon Standlicht oder Abblendlicht
Lichtsensor: Licht automatisch einschalten
Der normale Vorgang beim Aktivieren des Lichts während der Autofahrt ist der, dass man bei beginnender Dämmerung oder bei Nebel und im Tunnel das Licht manuell einschaltet. Im Zeitalter des Komforts beim Autofahren ist aber auch eine technische und vollautomatische Lösung möglich. Grundvoraussetzung hiefür ist der Lichtsensor.
Der Lichtsensor ist normalerweise am oberen Rand der Windschutzscheibe angebracht und arbeitet mit dem Regensensor und dem Tachometer zusammen. Aus diesen drei Werten ergibt sich die Information, ob Licht benötigt wird oder nicht und wenn, wird es automatisch aktiviert, wodurch es nicht mehr passieren kann, dass man aufs Einschalten vergisst.
Gerade bei einer Fahrt über eine Autobahn mit vielen Tunnels kann es bequem sein, einen Lichtsensor einsetzen zu können. Die Frage ist allerdings auch, ob man nicht aus Prinzip mit Licht am Tag fährt, eine Haltung, die teilweise sogar gesetzlich geregelt ist und die in vielen Ländern heftig diskutiert wird.
Fährt man sowieso stets mit Licht, dann hat der Lichtsensor seine Funktionalität verloren, andernfalls ist er ein bequemes Hilfsmittel. Der Haken ist nur, dass man sich daran schnell gewöhnt und wenn der Sensor einmal ausfallen sollte, muss man sich wieder umstellen und selbst das Licht einschalten.
Liebe Grüsse aus Hessen
Bernd
  E-Mail an amnis3    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.06.2011 um 12:23 Uhr
amnis3 schrieb:
Hallo zusammen
Was willst du uns jetzt genau sagen, und was hat das mit dem hier beschriebenen Problem zu tun?
 Geschrieben am 20.06.2011 um 23:55 Uhr
@ SLK172 Vielleicht geht dir ja ein licht auf bei mir nicht
Klebe den sensor mal der neben dem Tacho sein soll mit Tape ab und siehe da Nichts !
es geht erst wenn das Fahrlicht oder ggf im Tunel das licht an geht dann schaltet der sensor auch das Display im Radio um
Gruss bernd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :850
mbslk.de ... The SLK-Community31.289.105
