Tipps und Technik R170 » » Thema: Brabus-emblem auf kerzenabdeckung
   road-ster
User seit 16.05.2004
 Geschrieben am 17.01.2005 um 23:15 Uhr
Hallo.
Habe diese slk gekauft mit diesem emblem darauf.
Habe ich motortuning von Brabus?
Danke fur ihre antworten!!
Grusse aus die Niederlande,
Richard.
  E-Mail an road-ster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.01.2005 um 08:08 Uhr
Hi Richard,
nur wegen dem Emblem kann man leider nicht sagen, ob du Motortuning hast. Die Embleme bekommst du auch bei Ebay massenweise.
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 18.01.2005 um 16:04 Uhr
Hi Richard !
Is there not other parts or something that you can suspect be tuned parts ?
Best regards
Rob.
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.01.2005 um 16:21 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hi Richard,
Moin Olli
Aber nicht mit diesem großen Schriftzug drauf..der ist bestimmt nicht geklebt
Habe so etwas auch noch nicht gesehen....@roadster..schau dir mal dein Kompressorrad an--oder die Schwungscheibe...denke wenn was getunt ist muss es hier zu finden sein.
Ist dein LLK original ?
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
   road-ster
 Geschrieben am 18.01.2005 um 18:34 Uhr
@ Andreas;
Haben Sie ein bild von das kompressorrad?
Ich weiss nicht genau wo das teil sitzt.
Am wochenende soll ich mal gucken was darauf steht fur ein nummer.
Gruss aus NL,
Richard.
   road-ster
 Geschrieben am 18.01.2005 um 20:13 Uhr
@ Rob;
Ich habe keine ahnung wo auf ich kann sehen welche teile
getuned sind.
Aber er fahrt ziemlich einfach mehr als 240 sachen
Gruss aus NL,
Richard.
 Geschrieben am 19.01.2005 um 05:57 Uhr
Moin Richard
Du hast einen FL d.h. keine Magnetkupplung auf dem Kompressor sitzen- somit scheidet Tuning hier schon mal aus.
Denke, wenn etwas getunt ist, wird dieses am größeren Riemenrad unten am Motor zu sehen sein-ob hier extra "Brabus" aufgeprägt ist kann ich leider nicht sagen.
Vergleiche einfach mal die Riemenscheiben beim nächsten Stammtisch..eventuell die Durchmesser einmal messen
Steht bei dir nichts in deinem Fahrzeugschein ?
Gruß Andreas
   road-ster
 Geschrieben am 19.01.2005 um 22:45 Uhr
Andreas schreibt:
Nein,da steht nichts drin.....aber danke fur die tips!!
Habe dass LLK noch nicht beobachtet.
Isst das Riemenrad ganz unten am motor?
Gruss,
Richard.
   Kozi
User seit 05.11.2004
 Geschrieben am 19.01.2005 um 23:12 Uhr
Ja das unterste Rad in der Mitte, wo 2 Riemen drauf gehen, ist da was modifiziert? leicht zu erkennen
  E-Mail an Kozi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kozi
 Geschrieben am 19.01.2005 um 23:18 Uhr
Hier ein Bild des Teils, Ist da was Draufgeschraubt???
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :931
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.386.609
