[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 07.01.2005 um 16:04 Uhr ]
...wobei du beachten solltest, das beim ausbau der stern auf jeden fall zerstört wird!
habe bei meinen letzten beiden den stern immer in wagenfarbe gehabt, damit er nicht so auffällt.....beim ausbau wie gesagt ....keine chance....kauf dir auf jeden fall nen neuen.
und beim neuen beachten: dort wo oben ist, ist auf der rückseite vom stern ein pfeil....also nicht verkehrt herum draufstecken
Das Teil ist auch recht günstig, kostet keine 5 Euro .
Moin..
Ganz im Gegensatz zu den Nachrüst Emblemen a la AMG, Lorinser,Brabus die nach wie vor bei dem weltgrößten Auktionshaus saftige Preise erziehlen
Erstaunlicherweise scheint auch nach unzähligen Auktionen der Bedarf nur ansatzweise gedeckt zu sein was mich persönlich noch von einer Umrüstung abgehalten hat
Gruß Andreas
-- ...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
Ein besonders fieser Trick sind in den Sarg gestreute Sonnenblumenkerne oder Mohnsamen. Vampiren wird ein Zähltick nachgesagt [...]
Das heißt im Klartex,wenn man den Stern
komplett weglassen möchte > Löcher zuspachteln
gruß Rudy
....stimmt genau....bin auch eigentlich ein fan von cleanen babys aber wenn du hinten und vorn auf der haube die embleme weghaben möchtest musst du beides komplett lackieren lassen.....ergo: lohnt nicht!!!!
