[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Doc Carlos am 02.01.2005 um 08:43 Uhr ]
Hallo!
Habe das Glühbirnchen des Gebläseschalters gewechselt, im 1.Moment alles o.k. Nun geht das Licht aber bei jedem Schlagloch an und aus, obwohl das Birnchen exakt sitzt.
Hat jemend einen Tip? Dank im Voraus
Karl
....wenn sie wirklich 100% sitzt wird auch die neue nen wackler haben....ergo....tauschen.....ist ne wirkliche fummelei und kommt vor das die kontakte ggf. verbogen sind beim einsetzen....auf jeden fall wieder rausnehmen!!!!
