User seit 19.05.2003
| Geschrieben am 12.12.2004 um 15:16 Uhr
jetzt, wo es so knackig kalt ist und Airscarf doch so schnell warm macht...
(benutze ihn streckenweise auch bei geschlossenem Dach, bis genügend Warmluft aus den restlichen Düsen kommt)
...wär´s da nicht möglich dem Teil eine Art Zeitschaltuhr zu verpassen, um z.B. morgens die Scheiben abzutauen oder ein wenig vorzuheizen?
denke aber mal, dass die Batterie dafür zu schwach ist, oder?
keep them high, keep them fast! | Antworten
E-Mail an cmfly Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.12.2004 um 16:59 Uhr
| Hey cmfly,
ich denke schon, dass das funktioniert.
Die Sache mit der Batterie,dürfte gar nicht so schlimm sein, da Airscarf, glaube ich, gar nicht geht, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist.
Das Problem dürfte nur sein, dass Airscarf nur mit Zündung läuft, aber für Elektronikfreaks ist das bestimmt auch kein Problem.
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2004
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2004 um 00:08 Uhr
| ...tolle idee! aber ob es geht ist eine andere frage...
Auch ich benütze Airscarf mit geschlossenem Dach - weil es so herlich schön warm und angenehm ist *g*
Also bei mir funktioniert Airscarf auch mit kaltem Motor; lt. Benutzerhandbuch ist eine 15 sekündige sperre bzw. vorlaufzeit eingebaut, erst dann kommt die luft - auch beim ausschalten geht Airscarf erst nach 15 sekunden aus...
*** enjoy your life and do what you like ***
+++ R 171 SLK 200 K AUTOMATIK iridiumsilber / akzentrot +++ | Antworten
User seit 15.05.2001
| Geschrieben am 13.12.2004 um 09:01 Uhr
HJK schrieb:
hallo Leute, ich glaube das funzt überhaupt nicht. Ich habe bei mir festgestellt, dass Airscarf gar nicht funktioniert, solange der Motor kalt ist.
Es soll wohl (die Überlegung der Entwickler) kein kalte Luft in den Nacken geblasen werden.
Hallo Jürgen,
was soll die Motortemperatur mit dem Airscarf zu tun haben?
Meines Wissens nach ist die Airscarf-Heizung elektrisch!
Michael
Ist er zu stark, bist Du zu schwach! | Antworten
E-Mail an MP Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2003
User seit 16.01.2004
User seit 06.06.2004
| Geschrieben am 13.12.2004 um 20:47 Uhr
| Hallo
Das wird wohl ein Luftstau sein. Mach mal ein Fenster leicht auf, dann hast Warmluft ohne Ende. Ist mir auch aufgefallen, Fenster leicht auf und dann ging die Post ab.
mfG Rudi
frbie schrieb:
wenn ich den Airscarf bei geschlossenen Dach anstelle kommt bei mir selbst bei Stufe 3 nur lauwarme Luft. Die ist unabhängig von der Geschwindigkeit.
Bei offenem Dach geht das richtig zur Sache.
Viele Grüße von Frank
