 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.05.2003 um 21:28 Uhr
| Mehrfach schon ging bei meinem SLK (320, Bj. 2001, 25000 km) der Kofferraumdeckel nicht mehr auf! Zuerst dachte ich, meine Frau sei zu schwach oder zu ungeschickt. Jetzt aber ist dies auch mir selbst passiert! Erst nach wiederholtem Öffnen und Schließen (ca. 10x)mit der Fernbedienung ging er dann wieder - ganz normal - auf!
Der Deckel ist dicht und nicht verzogen | Antworten
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.05.2003 um 22:34 Uhr
| hallo,
ich habe das gleiche problem und mein slk facelift hat gerade mal 11400 kilometer runter.
ich habe auch schon von anderen gehört, die das gleiche problem haben.
bei mir muss ich, wenn er klemmt, d.h. ich habe den griff schon ganz ranngezogen, auf der rechten - hinteren kofferraumseite kräftig mal aufstützen, dann geht er auch wieder auf. ich letztens mal
bei mercedes. man kann den kofferaumdekel an den seiten irgendwie einstellen, reicht in meinem fall aber nicht. nun muss ich mir einen termin dafür holen, da zum richtigen justieren die verkleidung ab muss.
auf jeden fall sollen die das auf kulanz machen ! scheint ja wohl des öfteren vorzukommen.
gruss
base
User seit 19.12.2000
 | Geschrieben am 30.05.2003 um 00:40 Uhr
| Bei meinem Pre-FL gibt es das manchmal auch. Genau dann, wenn vorher das Dach offen war und ich es geschlossen habe. Wenn man von oben leicht auf den Deckel drückt geht er in der Regel auch auf - wenn auch etwas "härter".
Greetings from Switzerland
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland | Antworten
E-Mail an winner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2003 um 07:03 Uhr
der Deckel liegt links und rechts auf zwei Gummipuffer auf.
Wenn es warm ist, und die Sonne auf den Deckel brennt,
dehnen sich die Gummis aus, und die ganze Geschichte
gerät unter Spannung.
Dieses hat zur Folge, dass sich die Heckklappe nicht mehr ohne
weiters öffnen lässt. Du kannst die Gummis weiter rein- oder
rausdrehen, bringt in der Regel aber nichts.
Das einzige was hilft ist, wenn Du von oben über dem Schloss
mit einer Hand den Deckel leicht runter drückst, und mit der
anderen Hand entriegelst. | Antworten
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 31.05.2003 um 13:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 31.05.2003 um 13:11 Uhr ]
... lustig, lustig.
Genau daran lag es aber bei mir. Möchte ja nicht wissen, wie viele Leute aufgrund solcher Kommentare ihre Postings und damit Hilfeleistungen hier im Forum schon eingestellt haben.
... bei mir ist es dagegen nicht so leicht
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor | Antworten
E-Mail an swab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
