User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 26.11.2004 um 23:14 Uhr
| Hi Leute,
ich habe eine USB Festplatte seit einer Woche in gebrauch. Gestern habe ich nun einige Bilder auf diese kopiert und auf einmal kam eine Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Nun habe ich auf der USB Festplatte einige Ordner mit komischen Zeichen „d╬b']>.ítÝ“ die ich nicht löschen oder öffnen kann. Beim öffnen solchen Ordner kommt die Fehlermeldung „Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.“ Ich kann die Datei nicht umbenennen oder löschen. Schreibgeschütz ist der Ordner auch nicht. Hat jemand einen Rat für mich.
Natürlich könnte ich die USB Festplatte auf eine andere Festplatte formatieren und zurück kopieren. Was mache ich aber wenn die USB Platte fast voll ist und ich nirgends mehr Platz zum kopieren habe??
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 26.11.2004 um 23:18 Uhr
| Hallo Michael,
kannst Du die Ordner umbenennen u. dann löschen? Vorher aber vergewissern, dass keine Dateien vom System verwendet werden.
Ansonsten mal versuchen der ganzen Sache mittels eines Cleaner-Programms habhaft zu werden. Ich nutze Norton Utilities, aber im Netz gibt's auch jede Menge Freeware.
Hoffe es klappt...
Herbstliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
May the force be with you! | Antworten
User seit 05.09.2004
User seit 21.03.2004
| Geschrieben am 27.11.2004 um 12:42 Uhr
| Hi,
geht leider auch nicht. Habe nun nach langen suchen um Weltweiten Datennetz Hinweise gefunden daß dieses Problem auftritt bei USB Sticks und USB Festplatten wenn Daten auf den USB Datenträger kopiert werden und diese Verbindung kurz abbricht. Habe kein Programm gefunden damit ich diese ORdner löschen kann. Laut Foren klappt nur eine Formatierung.
Die komischen Ordner und Dateien sind laut Eigenschaften 113 GB groß. Laut Festplatteneigenschaften sind nur 7 GB belegt.
Da ich die Festplatte erst eine Woche habe sind zum Glück erst 7 GB belegt. Werde die jetzt auf Festplatte ziehen und die USB Festplatte neu Formatieren und Partitionieren.
Gruß Michael
| Geschrieben am 27.11.2004 um 21:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 27.11.2004 um 21:17 Uhr ]
Hallo Michael,
check doch mal die Site hier ab, da findest Du jede Menge Infos zu Viren, Trojanern, Hijackern u. ähnlichem nicht begehrenswerten Zeug.
http://www.trojaner-info.de
Die haben meist auch kleine Tools (und auch ein Forum) um das zu fixen. Mir hat das schon mehr als einmal geholfen.
Vielleicht wurde es ja ja wirklich von einem Hijacker verursacht? Die Differenz bei der Speicherbelegung lässt darauf schliessen. Vorsicht beim Formatieren! Manche Hijacker & Co. laden sich in den Arbeitsspeicher u. installieren sich selbst wieder nach dem Formatieren.
Nur so als Tipp...
Tom
