Tja, man kommt auf die tollsten Ideen wenn der Winter gerade Einzug erhält und das große Spielzeug in der Garage schlummert
Denke aber das sich die Umrüstung gelohnt hat...
Umgebaut (lackiert)....war ein UT-Models mit innen original Yellowstone.
Ferner die Auspuffanlage von einem Maisto SLK...die sieht dem Supersprint sehr ähnlich (UT hat hier Doppelrohr)-Grill von Maisto SLK...auch hier täuschend ähnlich zum CLK Grill meines Originals.
Kennzeichen gedruckt....angeklebt.
Muss noch einiges umrüsten...Windschott/ Väth Bügel und Einarmwischer...naja..der Winter ist noch lang
Die Felge ist den Lorinser ähnlich...das ähnlichste was auf dem Markt zu bekommen ist...Felgen sind von "VeilSide"..ein kleiner Tuninganbieter für 1:18 Modelle ähnlich den Jada Toys...
Lackiert sieht nur aus 1 Meter Entfernung perfekt aus...aber das reicht ja..habe hier halt keine komplette Airbrushausrüstung und mache so etwas auch nicht professionell.
Väth Bügel ? Windschott ?..gibt es nicht....ein Schott hat ein User hier ja schon prima hinbekommen..die Bügel werden eventuell aus Silberlot gebogen...ab über die Spitzzange und das umgedrehte V ist perfekt
Aha, ich sehe schon Du kannst es auch im Winter nicht lassen! Klasse Idee, aber mir fehlt momentan noch die Basis, sprich ein Modell in Linaritblau mit AMG-Optik, aber ich arbeite daran...
Herbstliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
May the force be with you!
