User seit 20.05.2004
| Geschrieben am 14.11.2004 um 19:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus 32AMG am 14.11.2004 um 19:38 Uhr ]
Ich habe nach durchstöbern der Suchfunktion und Mailkontakt zu Werner noch fragen zu den Dachmodulen.
Welches Modul unterstützt die Fensterheberautomatik/Tippen zum schließen od. Dachschalter 2x antippen (es gab einen Beitrag, ich finde ihn jedoch nicht) und kann das DSM 170 auch bis 40km/h das Dach schließen?? Auf er HP steht nur was von öffnen.
Wird beim aktuellen Modul von Werner immernoch die Blinkfunktion benutzt, oder auch schon die FB-Signale??
Fragen über Fragen, aber für die Profis von euch hoffentlich ein leichtes
Reinhold scheidet wegen der Nebenwirkungen leider aus
Gruß & Danke schon jetzt,
Markus | Antworten
E-Mail an Markus 32AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 19.12.2000
| Geschrieben am 14.11.2004 um 19:52 Uhr
Markus 32AMG schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus 32AMG am 14.11.2004 um 19:38 Uhr ]</font>
Markus
Ich habe das DSM drinnen. Es schliesst und öffnet bis zu einer vorgegebenen Geschwindigkeit. Ich habe es bei mir "offen", d.h. es funktioniert theoretisch bis 90 km/h. In der Praxis habe ich es noch nie bei über 50 km/h benutzt. Ich öffne und schliesse bei Schrittgeschwindigkeit - wenn es jedoch fast offen ist (d.h. sich Heckdeckel schliesst und fast zu ist), kann ich Beschleunigen, ohne Angst um etwas zu haben.
Beim Schliessen denke ich, dass Geschwindigkeiten von über 40 km/h nicht fördernd für das Dachgestänge sind.
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland | Antworten
E-Mail an winner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.11.2004 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus 32AMG am 14.11.2004 um 20:29 Uhr ]
Danke Martin,
daß wollte ich doch nur hören
Für mich ist es auch nur bis 40km/h interessant, würde es da IMMER beschrenken auch beim öffnen, obwohl ich dein Verhalten beim öffnen nachvollziehen kann und 40 schnell erreicht sind beim losspurten*GG*
Markus
Ps jetzt muß nur noch jemand was zu den Fensterhebern und zur Ansteuerung sagen. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.11.2004 um 11:21 Uhr
ich habe das DSM170 drinnen und dieses auf 90 km/h eingestellt.
Aus meinen bisherigen Erfahrungen kann ich berichten, dass die Grenzgeschwindigkeit für das Öffnen und das Schließen gilt, dass es beim Schließen jedoch einen "wunden Punkt" gibt: das Einrasten des Verdecks über der Windschutzscheibe. Wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, bewirkt der Gegenwind, dass sich das Dach anhebt und dann nicht mehr in die Führungen trifft. Dann muss man nochmal ein Stück öffnen, langsamer werden und wieder schließen. Außerdem dauert der Schließvorgang bei höherer Geschwindigkeit deutlich länger.
Wenn das Dach nicht in die Führungen trifft, liegt es auf dem Querbalken über der Windschutzscheibe auf, Schaden ist bei mir dabei noch nie entstanden (das Ganze ist mir bisher ca. 5 mal passiert).
Die Geschwindigkeit, ab der dieses Problem auftritt, hängt stark vom Gegenwind ab, ich habe das Dach schon bei 90 km/h Fahrt erfolgreich geschlossen aber auch schon mal bei unter 40 km/h Fahrgeschwindigkeit das oben genannte Problem gehabt.
Gruß, Matthias.
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 15.11.2004 um 11:26 Uhr
Die Funktion der Scheibenwischerautomatik an der Ampel (minus eine Stufe) wird auf 50km/h verschoben und die automatische Verschließung bei 7 km/h ebenfalls auf 50 hochgesetzt
Markus
Wie gut, das diese "Nebenwirkungen" total unwichtig sind (zumindest für mich). Die nervige automatische Verriegelung habe ich nach zwei Tagen deaktiviert, nachdem alleine in dieser kurzen Zeit mehrfach Leute, die ich abgeholt habe vor der verschlossenen Türe standen und nicht reinkamen bis ich innen den Knopf gedrückt habe. So ein Unsinn. Sollte ich jemals eine Stadtrundfahrt im SLK in einer südfranzösischen Stadt machen werde ich die Funktion vielleicht wieder aktivieren. Sobald das Dach offen ist kann trotzdem jeder an der Ampel in den Wagen grabschen.
Und die Sache mit den Wischern: Ist nicht wirklich schlimm, wenn die an der Ampel nicht auf Intervall schalten. Viel höher läuft mein Wischer sowieso fast nie, da mir das tierisch auf den Geist geht, wenn dauernd was vor meinen Augen hin- und hergeht. Deshalb benutze ich immer Regenabweiser, der macht die Wischer fast überflüssig.
Werde mir wohl im Frühjahr das Reinhold-Modul gönnen. Finde das DSM zwar auch besser wegen der vielen zusätzlichen Funktionen, aber ist halt einfach zu teuer, trotz Sonderkonditionen.
Grüße vom Niederrhein!
Martin | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2004
| Geschrieben am 15.11.2004 um 11:40 Uhr
Hallo Molle,
meines Wissens schaltet das Reinhold-Modul schon bei einer Geschwindigkeit unter 50 km/h auf Intervall. Und dies ist meines Erachtens das KO-Kriterium für dieses Modul und keinesfalls eine unwichtige Nebenwirkung.
Ich habe mir aus diesem Grunde das DSM170p zugelegt.
An Matthias:
Ist das Ernst gemeint mit dem Dach schliessen bei 90 km/h ?
Thomas
Wer die Wahrheit sucht, darf nicht erschrecken, wenn er sie findet. | Antworten
E-Mail an Toma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.11.2004 um 13:19 Uhr
| Das würde ja heißen, der komplette langsame Dauerbetrieb wäre bis 50 km/h nicht möglich und nur auf Intervall und man müsste schon eine Stufe höher gehen. Das ist allerdings nicht erstrebenswert. Gibt es Erfahrungen von Reinhold-Benutzern bezüglich dieser Problematik? Wie kommt ihr damir zurecht?
Martin | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 15.11.2004 um 13:31 Uhr
| Hi Martin,
ich habe das 50km/h-Modul verbaut und der langsame Betrieb ist grundsätzlich möglich! Das Schalten auf Intervall greift nur, wenn Du in der Stellung "langsames Dauerwischen" von einer höheren Fahrgeschwindigkeit untere die 50 km/h-Schwelle kommst. Wenn Du den Wischer dann kurz auf Intervall oder schnelles Wischen schaltest und gleich zurück auf "langsam" ist die Umschaltung wieder neutralisiert. Ganz so schlimm finde ich den Effekt also nicht - bei heftigem Regen hat man ja sowieso die schnelle Stufe drin, der befürchtete Blindflug wird wohl kaum eintreten ...
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
