Tipps und Technik R170 » » Thema: Fotos einer defekten Magnetkupplung
   mwz
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 12.11.2004 um 21:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mwz99 am 14.11.2004 um 15:01 Uhr ]
Hallo,,
hier einige Fotos meiner defekten Magnetkupplung des Kompressors. Vielleicht interessiert es hier einige wo und wie so etwas überhaupt kaputt gehen kann. Leider erwischt es immer wieder einige.
Man sieht deutlich wie schief der Elektromagnet ist und sich am unteren Ende des Kabels einfach gelöst hat. Dadurch hat dieser im inneren des Lagerkörpers angefangen zu schleifen. Dieser dürfte diesen aber niemals berühren.
Da sich der Lagerkörper angetrieben vom Riemen sehr schnell dreht, wurde durch das schleifen eben der bekannte Kurzschluss ausgelöst, der den Defekt in der Endstufe im Steuergerät verursacht hat.
Den Messing farbenen Magneten sieht man bei einer neuen Kupplung nicht, da dieser von einem Metallgehäuse umschlossen ist.
Grüsse,,,, und möge es keinen von euch erwischen..!
Martin
Power ist nothing without control...
  E-Mail an mwz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mwz
 Geschrieben am 12.11.2004 um 21:30 Uhr
Elektromagnet von vorne
   mwz
 Geschrieben am 12.11.2004 um 21:31 Uhr
Der Lagerkörper von innen, der den Elektromagneten umgibt.
   Kozi
User seit 05.11.2004
 Geschrieben am 13.11.2004 um 13:10 Uhr
Sehr Interessant das Teil mal von Innen zu sehen
Gute Fotos
  E-Mail an Kozi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 02.09.2003
 Geschrieben am 11.09.2005 um 20:19 Uhr
vielen Dank Martin für deinen Bericht mit guten Fotos . Konnte damit den Fehler sehr gut erkennen und letztendlich meinen Motor zu alter Kraft ver-helfen.
Uli Knemeyer
  E-Mail an kneul    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.09.2005 um 22:23 Uhr
hallo
ich möchte an dieser Stelle ein Warnung an alle SLK Fahrer aussprechen, die ähnlich Kupplungssysteme haben.
Diese mechanischen Systeme sollten nie bei hohen Drehzahlen aus- oder eingeschaltet werden. Idealerweise sind sie nur bei Lerrlaufdrehzahl zu aktivieren. Ein enormer Drehzahlunterschied führt zu dem hier gezeigten, "typischen" Verschleißbild.
Gruß Peter
 Geschrieben am 11.09.2005 um 22:27 Uhr
Moin Peter
Wie soll ich die Kupplung bei hohen Drehzahlen "zuschalten" ? Die schaltet sich doch ab 2000 U/min von selbst zu...
Gruß Andreas
...auf Schloßsuche...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
 Geschrieben am 11.09.2005 um 22:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jetstream am 11.09.2005 um 23:00 Uhr ]
gute Frage....
ich kenne dieses System von früheren britischen und/oder italienischen "Boliden". Meine Erfahrungen hab ich seinerzeit teuer erkauft.
Ich habe mir damals, auch auf anraten des erfahrenen und fairen Werkstattleiters, angewöhnt, die Klimaanlagen NUR im Leerlauf ein bzw auszuschalten, wobei das abschalten weniger Verschleiß bringt, als das hinzukuppeln des stehenden Kompressors an eine hochdrehende Maschine.
Das leuchtete mir damals sofort ein, ist nix anderes wie eine Kupplung, die man bei hochdrehendem Motor schließt.
Seitdem gab es diese (wie hier im Bild gezeigten) Schäden nicht mehr....
Ich denke nicht, dass sich der Kompressor der Klima beim ECO Mode selber einrastet, oder bei abgeschalteter Klimaanlage, wäre irgendwie unlogisch. Das Sytem - denke ich- ist dann komplett vom Motor getrennt. Vielmehr wäre es sytemgerecht, dass er nur auf Anforderung des Fahrers einrastet... Zwar läuft - logisch- die Riemenscheibe ständig mit, aber erst auf Befehl des Fahrers wird das, im Gehäuse stillstehende System an die Mechanik angekoppelt....und, je größer dann der Drehzahlunterschied, um so größer der mechan. Verschleiß der dortigen Kupplung.
Gruß Peter
   LuckySLK
 Geschrieben am 12.09.2005 um 00:35 Uhr
Peter,
es geht um den Kompressor, nicht um den Klimakompressor. Beim Kompressor kannst Du als Fahrer NICHTS beeinflussen, außer über die Stellung des Gaspedals, und dann läuft alles automatisch
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 17.09.2005 um 12:58 Uhr
Und was bewirkt dann die Zerstörung der Magnetkupplung ? Das muss doch einen grund haben wenn keine "Fehlbedienung" vorliegt und dies automatisch geschieht ...
SLK - The sunny side of Life ....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2161
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community36.194.572
Bevorzugst Du im Urlaub …
… ein Luxuxhotel/Resort
… ein Mittelklassehotel
… eine Pension
… AirBnB o.ä.
… private Unterkunft
… Camping mit Zelt
… Wohnwagen/Wohnmobil
… mein eigenes Zuhause
… anderes …
