Tipps und Technik R170 » » Thema: Batterie? Merkwürdig... |
| Geschrieben am 25.05.2003 um 14:36 Uhr
gestern (eigentlich war es ja heute früh gegen 2) hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis. Als ich meinen Beifahrer zu Hause "ablieferte" und dann wieder losfahren wollte, streikte mein Kleiner. Bis dahin gab es keinerlei Probleme. Also ich hatte den SLK abgestellt, wir haben noch eine geraucht, und etwa 7 Minuten später steig ich wieder ein, stecke den Schlüssel rein, drehe ihn um (bis dahin alles normal), und als ich weiterdrehe um zu Starten macht es plötzlich einen Klack und alles ist dunkel! Es war so als hätte man die Batterie abgeklemmt. Keine Anzeige mehr (UHR, KM...), keine Kontrollleuchte, sogar die Innenbeleuchtung ging aus... Nach ein wenig warten gingen dann wenigstens die Kontroll-Leuchten, allerdings leuchteten die Lampen sehr schwach. Jedenfalls habe ich mir Starthilfe geben lassen, da ist er auch problemlos angesprungen. Nach 1 Stunde fahrt mit erhöhter Drehzahl bin ich dann nach Hause, habe meinen Kleinen abgestellt, und heute morgen ist er wieder tot! Ich tippe zwar auf die Batterie (ist 4 Jahre alt), aber sicher bin ich mir nicht. Ich werde sie jetzt einfach mal tauschen und sehen, ob meine Kleiner dann wieder tut. Ich würde gerne eine etwas größere Batterie einbauen (gibt es ja als Option zum bestellen bei DC), weis jemand zufallig wie viel AH die größere Batterie hat? Danke für die Info!
Felice | Antworten
E-Mail an Felice Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 25.05.2003 um 16:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von swab am 25.05.2003 um 16:05 Uhr ]
Hi !
Batterien sind bei MB überdurchschnittlich teuer. Einfach im Fachhandel schauen. Ich würde ein Markenprodukte nehmen, aber darüber gibts auch andere Meinungen. Nimm die größte, die für die vorgesehenen Einbaumaße geht.
Die erweiterte Batterie von MB hat, glaube ich, 74 ah.
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor | Antworten
E-Mail an swab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2000
| Bevor du die Batterie tauschst, würde ich mal die Batteriekontakte und Klemmen unter die Lupe nehmen. Wenn sich hier ein Übergangswiderstand gebildet hat, oder die Klemmen nicht richtig fest sind, hat das den gleichen Effekt. Das habe ich bei anderen Autos aus heiterem Himmel auch schon erlebt.
Ob die Batterie defekt ist, kann jede Werkstatt/ Tankstelle mit einem Voltmeter, dem ein Belastungswiderstand parallel geschaltet ist, leicht feststellen.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2003 um 08:48 Uhr
| Das Standard-Problem....hatte ich bei zwei SLKs schon.
Jedesmal Zellenschluss der Batterie.
Diagnose und Wechsel der Batterie kostet bei DC 130Euro incl Steuer....hatte ich erst vor zwei Monaten.
Geht lieber in den Zubehörladen, das hatte ich bei meinem ersten SLK auch gemacht und danach nie wieder Probleme.
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
| | Anonym :995 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
