Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Felgengröße und mögliche Reifengröße
User seit 30.03.2004
 Geschrieben am 07.10.2004 um 12:23 Uhr
Hallo!
Ich möchte meinen 230K PreF mit Winterreifen ausrüsten. Hierzu habe ich mir bei Ebay einen Satz MB-Alus (vom 320er) ersteigert ... Dummerweise habe ich jetzt erst festgestellt, dass die Felgengröße 8JX16 ET30 ist ... Es ist doch richtig, dass ich dann keine 205/55er Reifen aufziehen lassen kann, oder?!
Schöne Grüße aus Kiel,
Frank
  E-Mail an Frankman2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 07.10.2004 um 21:08 Uhr
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Hier kommt es auf die
Freigabe des Reifenherstellers an.
Hier kannst du dir unter Service>PKW-Freigaben eine Freigabe
holen.
http://www.michelin.de/
Zudem ist der Michelin Pilot Alpin 2 ein absoluter top Reifen.
CU Malte
The second ist the first of the losers!!!
  E-Mail an Malte mit Anna K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.10.2004 um 11:44 Uhr
Hi Malte,
vielen Dank für den Tipp! Michelin hat mir auch gleich eine Bescheinigung für den Eintrag der Reifen geschickt.
Woher weiß ich aber, ob die MB-Felgen diese Reifengröße haben dürfen. Oder ist das egal aufgrund der Michelin-Bescheinigung?
Wenn ja, muss ich vermutlich die Felgengröße mit der Reifengröße vom TÜV abnehmen lassen, oder?
Schöne Grüße aus Kiel, Frank
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 08.10.2004 um 11:50 Uhr
Moin!
Mit der Freigabe von Michelin kannst du den Reifen auf jeder Felge mit
dieser Größe auf dem Auto montieren. Wenn die Felgen oder/und die
Reifengröße noch nicht in den Papieren eingetragen sind ist eine
Abnahme beim TÜV erforderlich.
CU Malte
 Geschrieben am 08.10.2004 um 12:18 Uhr
Hi Frank,
wie Malte schon geschieben hat, müssen die Räder eingetragen werden, wenn sie nicht ab Werk in den Papieren stehen. Du wirst wohl die normale Mischbereifung ersteigert haben mit 7x16 für 205/55 vorne sowie 8x16 für 225/50 R16. Du hast jetzt die Wahl das passende Paar 225/50er Reifen zu kaufen, oder den 205/55er Reifen per Einzelabnahme eintragen zu lassen. Mein Tip: nimm lieber der 225er Reifen für die Hinterachse.
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 08.10.2004 um 19:40 Uhr
Hi Frank,
bitte lefer doch mal etwas mehr Angaben zu den Felgen:
1.) Hast Du 2x 7x16ET37 + 2x 8x16ET30 bekommen?
oder
2.) Hast Du 4x 8x16ET30 bekommen?
Bei 1.) solltest Du die Mischbereifung wie von Olli beschrieben nehmen, also vorne 205/55-16 und hinten die 225/50-16.
Ich fahr diese Kombination und war bis jetzt sehr zufrieden damit. Trotz vieler Gegenteiliger Meinungen (also rundum 205er) Wirst Du sehr schnell feststellen daß der SLK damit auch im Winter Spaß machen kann Hatte bis jetzt keine Probs mit den 225ern hinten und das auch bei frisch verschneiten österreichischen Landstraßen (nicht geräumt).
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.10.2004 um 16:57 Uhr
ich habe leider 4 Stück 8x16 ET30 bekommen ... im Schein ist die Felgengröße nur für hinten eingetragen ... Ich glaube, ich werde mir wohl neue Felgen kaufen müssen ...
Gruß, Frank
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 10.10.2004 um 22:44 Uhr
Moin!
Die kannst du ohne Probleme vorne und hinten fahren, wenn
es vo der Freigängigkeit paßt. Mit 205er Reifen sollte es
keine Probleme geben. Falls du Hilfe beim TÜV brauchst mail
mich kurz an.
CU Malte
 Geschrieben am 11.10.2004 um 06:34 Uhr
meine Bedenken sind auch, dass ich keine Lust habe für die Abnahme der Reifen/Felgen 70€ für den TÜV zu bezahlen.
Irgendwann rechnet sich der ganze Aufwand nicht.
Frank
   Malte mit Anna K
 Geschrieben am 11.10.2004 um 09:33 Uhr
Sind neue Felgen nicht deutlich teurer als eine TÜV-Abnahme?
Oder verstehe ich das was nicht?
CU Malte
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :898
mbslk.de ... The SLK-Community27.365.815
Magst Du Spargel?
