habe heute das schöne Wetter nocmal genutzt um offen zu fahren. Da es schon etwas frisch war
mit Heizung auf Höchstwert und Gebläse mit kleinster Stufe. Um alles noch etwas zu optimieren
ließ ich mich durch CD-Musik berieseln.
Nach genau 2h:44min nur noch Wind und Motoren-Sound ( was ja auch ganz nett sein kann ).
Beim Versuch das Radio, CD, Tel. wieder zum Leben zu erwecken kam nur die Meldung
( zu hohe Temperatur ).
Um dem Hitzestau hinter dem Armaturenbrett etwas entgegen zu wirken habe ich dann die Klimaanlage
auf ganz kalt und das Gebläse auf volle Pulle gestellt.
Siehe da, nach ca. 15min kam wieder ein Ton vom Radiosender ( die heiße Scheibe hatte ich natürlich
auch vorher zum Kühlen raus genommen ).
Ich habe schon mehrere CD-Radios in verschiedenen Fahrzeugen gehabt aber solche Ausfälle waren mir
bisher fremd.
So hat anscheinend die "?xxxx-Wertarbeit" nachgelassen.
Mist fand ich hauptsächlich das die Telefonanlage in der Ausfallzeit nicht ging denn wenn das Standard
sein soll hieße das ja nach ca. 2:1/2h CD-Betrieb würde eine bestehende Tel.-Verbindung abgebrochen
und es tut sich 15min nichts, danach klappts dann wieder wenn man Glück hat ?
Hat jemand vielleicht gleiche Erfahrungen gemacht und weis ein Gegenmittel ?
