User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.09.2004 um 21:59 Uhr
| Hallo!
Mich würde interessieren, ob man auf dem 350er auch 205er Winterreifen evtl. sogar auf 16'' Felgen montieren kann? (Vielleicht sogar die alte Bereifung vom 170er??)
Hatte auf meinem 230er auch 205er und es ging hier auf der schwäbischen Alb "grad noch so" bei Schnee. Das Auto ist halt im Winter "megaschlecht". (Mein BMW war da um Klassen besser)
Mit meinem neuen 350er kam ich schon im Sommer mit nassen Sommerreifen fast nicht mehr aus meiner Garage (16% Gefälle und Blechboden), also kann ich's im Winter mit 225er Reifen sicher "knicken". Hat schon jemand ne Auskunft diesbezüglich und was kostet der Spaß (TÜV und so)?
Falls wirklich nur die 225er gehen, würde mich interessieren, ob ich jede beliebige Alufelge nehmen kann, oder ob es bestimmte Alu-Winterfelgen gibt (da hört man halt sehr unterschiedliche Meinungen - selbst bei den "Experten"). Außerdem kenne ich noch keinen aktuellen Test mit dieser Winterreifengröße und würde gerne Wissen, welcher Reifentyp auf Schnee und Nässe am Besten ist.
Danke und Gruß!
Eckart | Antworten
| Geschrieben am 29.09.2004 um 09:06 Uhr
| Moin Eckart,
nach den bisherigen Postings geht unter 225/45 R17 nichts. Bei der Bremsanlage wundert mich das auch nicht wirklich.
Bei den Alufelgen empfiehlt es sich besonders leicht zu reinigende Felgen zu nehmen. Das alte AMG Scheibenrad (Styling II) eignet sich hier sehr gut und ist auch als Nachbau recht günstig zu finden. Es gibt auch spezielle Alufelgen mit Freigabe für Schneeketten (aber auch nicht alle Ketten). Hier sollte dein Reifenhändler ein kompetenter Ansprechpartner sein.
Viel Erfolg, Olli.
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 29.09.2004 um 11:17 Uhr
| Hallo Eckart,
hallo Olli,
ich habe zwar den Kfz Brief bzw. Schein meines 350ers gerade nicht zur Hand, aber aus dem Gedächtnis hätte ich auch gesagt, dass unter 225ern nix läuft.
Allerdings habe ich gerade einen MB Prospekt in der Hand: Winterreifen und Kompletträder, Preisliste Herbst/Winter 2004/2005. Unter "SLK-Klasse, Baureihe 170/171" werden 5 Kompletträder der Größe 205/55 R 16 H angeboten. Nur die Stahlfelge trägt den Vermerk "Nur für Baureihe 170".
Übrigens: das Komplettrad mit der "Adharaz" Felge erscheint mir günstig. Kann hier jemand bestätigen, dass die 5 Speichen Adharaz die Serienfelge des 350er ist, also Code 607 und wisst ihr, was diese Felge allein kostet?
MfG Achim | Antworten
E-Mail an astra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.11.2003
| Geschrieben am 29.09.2004 um 16:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von astra am 29.09.2004 um 16:26 Uhr ]
Rolf schrieb:
Die Felge Adharaz (5-Speichen-Rad) kostet als 7,5 X 17 ET 36 für 225/45 R17
184?. Bestell-Nr. B6 647 1702.
Die Serienfelge vom 350er (5-Speichen-Rad) kostet als 7,5 X 17 ET 36 für
225/45 R17 225?. Bestell-Nr. B6 647 0604.
Danke für diese Info, Rolf!
Du scheinst deutlich bessere Unterlagen/Quellen zu haben. Gibt es einen Felgen-Katalog mit Preisen? Und noch was: Die Adharaz und auch die Gorgona aus dem Winterrad Prospekt sehen für mich der Serienfelge des 350ers (B6 647 0604.) sehr ähnlich. Oder täuscht das? Gibt es Unterschiede?
User seit 12.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.09.2004 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy am 30.09.2004 um 19:39 Uhr ]
War eben beim Händler. Der sagt auch minimum 225er bei SLK 350.
Im Angebot sind folgende 17" Felgen mit Seitenangabe im Mercedes-Benz Leichtmetallräder Katalog Aktuelle Modelle:
ALSHAIN (7-Speichen schmal mit Noppen außen, Sonderfelge R170 Final Edition?) S.9, ADHARAZ (gleicht der Serienfelge vom 350er hat aber keine Rille in den Speichen, 5-Speichen) S.36 und CYGNUS (auch 7-Speichen, wirkt auf mich aber recht langweilig, bestimmt pflegeleicht) S.36.
Preise hab ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber so knapp über 300 fürs Rad.
Andy | Antworten
