fuer SLK das Notrad im unterschiedliche grosse liefert . Was is die
genaue lage bitte ?
Grusse au Holland !
Peter
Reservereifen - Space Master
Ein innovativer Reifen, der wenig wiegt und Raum spart
Der Space Master ist genau auf die Ansprüche moderner Hochleistungsfahrzeuge zugeschnitten. Ein Reservereifen der Leistung bringt wenn er zum Einsatz kommt: Dann arbeitet er perfekt mit den neuesten elektronischen Kontrollsystemen für das Fahrwerk zusammen und reagiert exakt auf den jeweiligen persönlichen Fahrstil. Darüber hinaus bietet er 60% Platzeinsparung gegenüber konventionellen Reservereifen. Deshalb findet dieser intelligente Reservereifen nicht nur in Sportwagen Verwendung, sondern wird auch standardmäßig in Automobilen der Spitzenklasse eingebaut.
Der Space Master wird in den folgenden Größen hergestellt:
