Tipps und Technik R170 » » Thema: Summen beim Dimmen des Innenlichtes |
| Geschrieben am 01.09.2004 um 15:59 Uhr
| Hi Community,
ich habe seit kurzem ein Summen beim Dimmen des Innenlichtes.
Wenn ich die Türe schließe und die Innenraumbeleuchtung beginnt
abzudimmen, dann kommt ein rel. leises Summ-Geräusch, das an einen
kleinen Elektromotor erinnert, der zum Schluß langsamer wird.
Das Geräusch dauert exakt solange, wie das Licht benötigt um von normaler Stärke auf Aus zu runterzudimmen.
(SLK 200 Kompr. 03/2000).
Es ist nicht sehr laut, aber bei stilller Umgebung deutlich zu hören. Sonst konnte ich keine Beeinträchtigungen feststellen. Das Licht ist genauso hell wie immer. Auch sonstige Elektrik läuft einwandfrei.
Muß aber noch erwähnen, dass ich eine neue Batterie im SLK habe, die ein 1A mehr hatte, als die Benz-Batterie. (Wieviel weiß ich jetzt nicht mehr).
Kann mir jemand einen Tipp geben?
MERCI
Flo | Antworten
E-Mail an Flo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.08.2004
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 01.09.2004 um 17:15 Uhr
felizmente schrieb:
vielleicht hast du Ohrensausen
... naja ... dann könnte es auch von einer Mücke im Innenlicht kommen, der es genau dann zu heiss an den Füßen wird, wenn die Leuchte an ist ... Licht aus => Ruhe ...
@Flo:
aus welchem Eck kommt das Geräusch? Direkt aus der Lampe?
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 01.09.2004 um 18:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 01.09.2004 um 18:08 Uhr ]
Meine Theorie:
Das Dimmen der Innenbeleuchtung beim SLK erfolgt ja nicht direkt über die Regelung der Spannung, sondern über eine Taktung mit der vollen Spannung bei variabler Frequenz (hohe Frequenz = Lampe hell, tiefe Frequenz = Lampe dunkel). Dabei werden auch Magnetfelder in allen Teilen des Lampenstromkreises - teilweise in schneller Folge - erzeugt und wieder abgebaut. Und anscheinend wird dabei irgendwas zum Mitschwingen angeregt, was dann als Art rudimentärer Lautsprecher hörbare Frequenzen erzeugt.
Ich würde mal versuchen, die Quelle des Geräusches zu lokalisieren. Wenn es ihrendwas richtung Elektronik/Armaturenbrett ist, hast Du wohl schlechte Karten. Kommt es jedoch aus Richtung der Innenleuchte, montiere deren Abdeckung ab und drücke/wackle solange an dem Innenleben, bis das Geräusch evtl. verschwindet. Vielleicht reicht auch schon, die Glühlampe rauszunehmen und wieder einzusetzen.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| | Anonym :978 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
