Heute auf der Arbeit habe ich festgestellt, dass mein Vorderreifen platt ist.
Werde den gleich mit Tirefit ganz machen und dann zum Reifenhändler fahren. Ich brauche sowieso neue Sommerreifen.
...schnippp...
Marc
Hi Marc,
bei mir war es im letzten November nach 800km ein neuer Winterreifen hinten, der Luft verloren hat. Ich würde dir aber erstmal empfehlen, mit dem Kompressor ohne Tirefit den Druck aufzubauen. Bei mir war immer erst nach etlichen Stunden wieder zu wenig Druck und wenn der TF-Brei erst mal im Reifen bzw. auf der Felge ist, muss der Reifendienst zusätzlich sauber machen ... vielleicht kommst du ja ohne TF noch dort hin und kannst die die Ersatzkosten dir sparen ...
Viel Glück und schöne Grüße aus München
Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild
Ich hab noch den Reservereifen drinnen, und möchte den Platz auch irgendwie nutzen. Kompressor ist ja drinnen, nicht nur unter der Motorhaube
. Jetzt die Frage: brauch ich nur noch ein Dichtmittel und das wars dann?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 31.08.2004 um 18:39 Uhr ]
Du kannst Deinen SLK auf die Gepäckbox umrüsten. Dazu brauchst Du aber unter anderem die Abdeckklappe, den Einsatz für die Mulde und den entsprechenden Kofferraumbelag.
Mit etwas Glück findest Du jemand durch eine Kleinanzeige, der genau den anderen Weg gehen will (oder beim großen Auktionshaus ...)
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
