User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 06.07.2026 um 18:44 Uhr
| Hallo zusammen,bei mir leuchtet das Batteriezeichen schwach auf und scheinbar wird die Batterie wirklich nicht mehr geladen weil am Sonntag nach längerer Fahrt der SLK keinen Wank mehr gemacht hat aber zum Glück liess er sich nach etwa einer Stunde Wartezeit wieder starten und ich konnte auch das Dach wieder schliessen.
Ich wollte heute die Lichtmaschine ausbauen aber die hält bockhart.
Ich will zuerst mal den Lichtmaschinenregler anschauen um zu sehen wie der aussieht.
Gibt es an der Lichtmaschine nur einen Stecker den man ausstecken muss oder ist da in der Mitte vom Deckel noch so ein komischer Stecker und gibt es da ein Trick dass dieses Teil gut raus kommt ?
Da es sich um einen 2003 320er handelt sollte es wohl dieser Regler sein ( A0031542406 ),liege ich da richtig ?
Danke für eure Hilfe und Gruss
René | Antworten
E-Mail an Brunner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
 | Geschrieben am 06.07.2026 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 06.07.2026 um 21:59 Uhr ]
Wenn die Kiste nach KaltWerden anspringt und der KWS noch original, ist er genauso dran.
Ansonsten einfach mit MultiMeter vernünftig messen. BattNiveau/KaltStart/Warm & alle Verbraucher an.
Die LiMa am M112 hat am Stecker L/DFM anliegen, und an der M8 Verschraubung B1+
Wenn ebenfalls noch original ist die Gegenseite des Reglers, sprich Schleifring ja genauso dran und die Lagerung wird auch nicht besser. TeileNummern wie immer von einem der drölfhundert NetKataloge https://tinyurl.com/yj5jb7uz
DeckelDichtung schon gewechselt?
Totally stock R170
Ported M62 | 80 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
HiFi im SLK: http://tinyurl.com/k7sjhjz | Antworten
User seit 01.06.2019
... ist ONLINE
... ist ONLINE
 | Geschrieben am 07.07.2026 um 17:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 07.07.2026 um 18:11 Uhr ]
Schnall ich nicht
Multimeter in die Hand nehmen, auf GleichStrom V stellen und ran an die BattPole
Stecker lösen & Abbauen
Zwei Schrauben am Träger, B1+ Kabel und 'nen Riemen sollte sie bestimmt auch noch haben
Dein Katalog
Wenns meiner wäre, hieße er der Bari'sche Katalog, nice try.
Weiß auch nicht was man an einem kaufertigem Link der direkt zum 170.465, Gruppe 54/26 führt noch eingeben will. Verwende einfach deinen bisherigen TeileKatalog, wenns damit besser zurecht kommst.
Totally stock R170
... ist ONLINE
