Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK PSE funktioniert nur über Innenraum Schalter
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.06.2017
 Geschrieben am 01.07.2026 um 19:32 Uhr
​ich brauche eure Hilfe bei einem hartnäckigen Problem mit der Zentralverriegelung an meinem SLK 32 AMG .
​Kurz zur Historie:
Ich hatte Probleme mit dem Dach/der Verriegelung. Da die ursprüngliche PSE-Pumpe verdächtigt wurde, habe ich sie gegen ein Ersatzteil (PSE 1708000848) ersetzt. Da das Problem danach weiterhin bestand, habe ich die alte Pumpe testweise wieder eingebaut – beide Pumpen zeigen exakt das gleiche Verhalten.
​Das Fehlerbild:
​Manuelle Bedienung: Über den Innenknopf in der Mittelkonsole lässt sich das Fahrzeug problemlos verriegeln und entriegeln. Die Pumpe arbeitet in diesem Fall einwandfrei.
​Funk-Bedienung: Beim Drücken der Fernbedienung (beide Schlüssel getestet) leuchten die Blinker zur Quittierung auf, aber die Pumpe gibt keinen Mucks von sich. Es erfolgt keine Verriegelung.
​Sensoren/Zustand: Die Innenbeleuchtung verhält sich korrekt (geht beim Schließen der Türen aus), was darauf hindeutet, dass das Auto erkennt, dass alle Türen geschlossen sind. Sicherungen sind geprüft.
​Diagnose: Fehlerspeicher wurde gelöscht (war durch leere Batterie zuvor voll).
​Was ich bisher versucht habe:
​PSE-Einheit komplett gegen Ersatzteil getauscht (beide Pumpen verhalten sich identisch).
​Stecker der PSE und Fahrzeugseite geprüft/gereinigt.
​Batterie war für einen Reset länger abgeklemmt.
​Meine Vermutung:
Da beide Pumpen funktionieren, schließe ich einen Defekt der PSE-Einheit aus. Es scheint, als würde das Auto den Funkbefehl zwar empfangen (da Blinker quittieren), die Verriegelung aber aus einer Sicherheitslogik heraus aktiv blockieren.
​Habt ihr eine Idee?
​Vielen Dank für jeden Hinweis!
  E-Mail an Hala    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1241
mbslk.de ... The SLK-Community35.970.509
Wie oft bist Du auf mbslk.de unterwegs?
täglich
mehrmals pro Woche
nur einige Male im Monat
sehr selten
