Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC 250 - Ausfall aller Assistenzsysteme + weiterer Aussetzer
User seit 10.08.2021
 Geschrieben am 24.05.2026 um 14:07 Uhr
Moin Ihr Lieben,
mein geliebter SLC 250, Bj 2016, der mir sonst so viel Freude bereitet, hat zum Ende einer Ausfahrt vor 2 Tagen von Hannover zum Köterberg, Weser-Bergland, mir so etwas die Laune verdorben. Es gab eine Anzeige im Display, dass sowohl ABS, ESP als auch ASR ausgefallen sind. Hinzu kam, dass auch die Start-Stop-Automatik nicht mehr wollte wie auch der Toterwinkelassistenz (beide Leuchten in den Rückspiegeln leuchten dauerhaft). Zum Schluss musste ich sogar für das Schließen des Verdecks erst den Motos ausstellen und danach die Zündung wieder einschalten, dann konnte ich es schließen.
Sowohl Hauptbatterie als auch Backup-Batterie wurden erst letztes Jahr erneuert.
Muss eh zur Inspektion, kann aber natrülich hier erst nächsten Dienstag nach einem Termin fragen.
Ihr habt nicht vielleicht eine Idee, wodurch diese ganzen Ausfälle entstehen können und ob es "Bordmittel" gibt, diese zu beheben? Fürs "Fehler auslesen" selbst würde ich in meine Werkstatt fahren, mache da nichts selber dran.
Vielen Dank im Voraus für Eure Rückmeldungen!
Liebe Grüße aus Hannover,
Henner
  E-Mail an DocPille    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.06.2015
 Geschrieben am 24.05.2026 um 16:59 Uhr
ABS Sensor vorn. Beide tauschen lassen.
Gruß Ralf
  E-Mail an rabeof    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.05.2026 um 21:45 Uhr
Moin Ralf,
die Idee hatte ein Kumpel von mir auch schon.
Werde das Dienstag mal mit meiner Werkstatt besprechen und nen Termin klarmachen.
Danke für Deine Antwort !
Liebe Grüße aus Hannover Henner
   Stuhlgang
User seit 20.11.2007
 Geschrieben am 02.06.2026 um 14:11 Uhr
Hatte ich gerade auch so erst gehabt. ABS/Drehzahlsensor vorne rechts. Das Teil getauscht und der spuk war vorbei. Bei mir zusätzlich sogar noch die Motorkontrolleuchte
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
Musik : http://tinyurl.com/5rm2rh3
  E-Mail an Stuhlgang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 24.01.2026
 Geschrieben am 07.07.2026 um 18:59 Uhr
Guten Abend,
ich habe auch das Problem an meinem SLC 200 (Baujahr 2019).
Zeitweise Ausfall ABS/ESP/BAS/Totwinkelassistent/Tempomat.
Ich habe mit dem Smartphone an der OBD-Dose ausgelesen und bekam den Fehler C0032 (Dedekt im Stromkreis des Raddrehzahlsensors vorne links) angezeigt.
Die Mercedes-Benz Niederlassung findet den Fehler nicht und hat am Datenbus anscheinend einen Fehler beseitigt. Es sei auch der Fehler C0031 nicht im Fehlerspeicher abgelegt gewesen. Ich hatte ihn aber nicht gelöscht. Nun ist der Fehler nach 300 km schon wieder aufgetreten aber ohne Motorkontrollleuchte. Er steht wieder in der Niederlassung und sie sind ratlos, was den Fehleranbetrifft.
Was war bei Dir letztendlich der Fehler und was hat die Werkstatt gemacht?
Ich würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Vielen Dank und Gruß
Thomas
  E-Mail an thoschwa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.07.2026 um 07:01 Uhr
ja hatte ich auch, ABS Sensoren auf der VA gldie ABS Sensoregen gleich paarweise zu wechseln, sonst ist man nach vier Wochen bei der anderen Seite dabei, hatte den Tip von einem MB Meister bekommen.
Wenn man schon mal dabei ist und ATE kaufen, das sind org. MB mit "ausgedrehmeltem" Stern.
https://www.autodoc.de/ate/9351243
Radhausschale nur zur Hälfte demontieren, dann kommt man an den Stecker im Radhaus, den zur Häfte trennen und den alten herhaus nehmen und den neuen einschieben.
Die Torx Schraube zur Fixierung des ABS Sensors bekommt man ohne Demontage des Bremssattels herausgeschraubt.
Wenn alles wieder montiert ist,mit dem Diagnosegerät den Fehlerspeicher löschen und alles funktioniert wieder.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
User seit 28.01.2016
 Geschrieben am 10.07.2026 um 10:59 Uhr
Hallo Ramius,
Kleine Anfrage von mir:
Die Schalen von der Lampenseite halb demontieren oder von der Stirnwandseite?
Bin vor ca. 2 Jahren mit der Demontage ohne Bühne gescheitert, hab aufgegeben und bin zum Freundlichen gefahren. War peinlich !
Die Jahre gehen an einem nicht vorbei, unterm Auto liegen wird immer schwieriger!
SLKOLDY
  E-Mail an SLKOLDY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2026 um 14:39 Uhr
Ich habe das gestern gemacht und zur Verifizierung die Stecker re/li getauscht ob der Fehler mitwandert vor Bestellung des Ersatzteils. Ist eine ziemliche Friemelei mit der Verkleidung. Wenn man die nur kurzfristig anhebt landet die Klammer im Unterbodenteil :> bei mir passiert =Spass. Ich dachte man bekommt die einfach wieder bestellt aber dem ist nicht so die Klammer für den Übergabestecker im Radhaus innen gibt es nicht einzeln-+
  E-Mail an Marco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2026 um 22:23 Uhr
SLKOLDY schrieb:
Hallo Ramius,
SLKOLDY
Rad demontieren und die Radhausschale zur Hälfte aus dem Innenkotflügel. Ich habe die Dummheit gemacht, bei der linken Seite die Radhausschale voll zu demontieren, das NICHT tun da es schon tricky ist, die wieder passend einzusetzen. Ich habe eine Parallelogrammhebebühne die ist perfekt für sowas, das geht auch mit einem guten Rangierwagenheber.
aktuell:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :3350
mbslk.de ... The SLK-Community36.154.141
Gehst Du gerne Wandern?
Nein - überhaupt nicht
Ja - aber nur leichte bzw. kurze Strecken
Ja - und es darf auch etwas länger bzw. anspruchsvoller sein
Ja - für mich ist das eine echte sportliche Herausforderung
