Tipps und Technik R170 » » Thema: Nur klacken statt anspringen. Inkl. Video
User seit 02.08.2025
 Geschrieben am 20.12.2025 um 21:28 Uhr
Moin ihr lieben,
mein R170 steht jetzt seit Ende Oktober in der Garage. Zuletzt hatte ich ihn vor gut nem Monat nach dem Zündkerzenwechsel gestartet und da lief er einwandfrei.
Heute wollte ich eigentlich nur den Dachhimmel den ich neu bezogen habe wieder einbauen und habe ihn einfach mal starten wollen.
Statt Starten aber nur ein Klackern. Ein Video habe ich euch hier hochgeladen
https://youtube.com/shorts/4rnpNwu0ORA?feature=share
Ist es der Anlasser?
Liebe Grüße
  E-Mail an Torben241    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 20.12.2025 um 21:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 20.12.2025 um 21:40 Uhr ]
Hast du mal die Batterie geprüft?
Grüße Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.12.2025 um 21:41 Uhr
Upps Das würde erklären warum das Dach auch nur zu 10% aufgeht und dann blockiert...
Wäre ja weitaus schöner wenn es die Batterie wäre.. Die habe ich ehrlicherweise nicht abgeklemmt beim Einlagern.
   Techniker
 Geschrieben am 20.12.2025 um 21:53 Uhr
Dann laden und morgen nochmals testen!
Dazu muss die Batterie nicht mal ausgebaut werden.
 Geschrieben am 21.12.2025 um 13:45 Uhr
typisches Anzeichen fü Unterspannung, ich tippe mal das die Batterie maximal 10,5 V hat und bei Kurzschlussspannung dann die Füße streckt.
Kannst ja mal einen Booster dran machen und starten oder mit anderem KFZ überbrücken.
Vorsorglich würde ich mir jetzt schon mal eine neue Batterie bestellen, wenn die gegenwärtige 6 oder mehr Jahre alt ist.
A 000 982 30 08
12V 62AH
Ich habe bei meinen beiden SLK's in der nicht genutzten Zeit Batterieerhaltungsladungsgeräte von CTEK MXS 5.0 angeschlossen.
Damit verlängerst Du die Lebenszeit der Batterie erheblich, beim 172 habe ich die Starterbatterie nach 12 Jahren gewechselt.
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 23.12.2025 um 11:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 23.12.2025 um 11:28 Uhr ]
trennt man die Batterie eigentlich während des Winters, wenn man so ein Batterieerhaltungsladungsgerät dran hat oder bleibt die mit dem Bordnetz verbunden?
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.07.2024
 Geschrieben am 23.12.2025 um 12:08 Uhr
nein das trennt man nicht, entsprechendes Ladegerät mit Spannungshaltefunktion ist
sinnvoll, dann braucht man nichts wieder anlernen wenn Du mal richtig trennen mußt
(neue Batterie z.B
  E-Mail an urs4746    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.12.2025 um 14:21 Uhr
beim 170er sind das eh nur drei Dinge die neu angelernt werden müssen, wenn die Stromzufuhr für längere Zeit unterbrochen wurde:
1 Uhrzeit neu und richtig einstellen
2 Radio decodieren d.h. den Radiocode neu eingeben
3 Lenkwinkelsensor neu kalibrieren, d.h. Lenkrad einmal bis Anschlag komplett nach links und dann bis Anschlag wieder komplett nach rechts und dann noch einmal wieder bis Anschlag nach links drehen, dann erlischt auch die BAS/ESP Leuchte.
aktuell:
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 23.12.2025 um 17:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 23.12.2025 um 17:09 Uhr ]
BattWechsel mach ich (vor allem bei Kd-Karren) sowieso nur mit Stütze, sprich zB (m)einem Victron BlueSmart mit Netzteilfunktion. Ist schon vorgekommen, dass die übliche ShitBox nachm Stromlos sprich ME-Reset wie ein Sack Nüße läuft weil GemischaufbereitungsSensorik genauso alt wie die Kiste selbst.
Wenns sichs nicht vermeiden lässt ansonsten immer mit ner kleinen Lampe (sprich Widerstand) zum Potenzialausgleich dazwischen.
Zum Thema: Batt mal testen obs noch die Werte bringt (Innenwiderstand+CCA) und auch ggf mal schauen, dass Ruhestrom nicht zu hoch ist. Gerade bei nach 05/98 bei Alarmsirene mit Akku ist letzterer heutzutage hinüber und zieht das Bordnetz runter. Oktober bis Dezember ist ja keine Zeit in der ne intakte Batt an intaktem R170 tot sein sollte.
Totally stock R170
Ported M62 | 80 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Winnidriver
User seit 15.03.2019
 Geschrieben am 23.12.2025 um 19:18 Uhr
Ich würde mir da keinen Kopf machen. Bleibatterien halten eigentlich recht lange, wenn die jedoch wie von Ralf erwähnt schon über 6 Jahre alt ist kann man die auch mal tauschen. Eine Exide oder Varta ist wesentlich günstiger als die Original Mercedes Batterie.
Mit einem modernen Ladegerät lässt sich die Batterie sicherlich wieder entsulfatisieren, so dass diese noch die 10 Jahre hält.
Das Problem bei unseren Autos ist, dass sofern verbaut, Zusatzmodule wie das Dachmodul dauerhaft Strom ziehen. Daher ist zumindest bei mir die Batterie nach 2 Monaten Standzeit ohne Erhaltungsladung schon unter 12 V.
Wenn ich die Sicherung vom Dachmodul ziehe dann hält er locker 4 Monate durch.
Bezüglich Batteriewechsel, einfach die Alte abklemmen und die neue Einbauen. Das ist sicherer als mit einem speziellen Ladegerät mit Konstantspannung zu arbeiten welches man dazu benötigt um die Bordelektronik nicht mit einer Überspannung zu schädigen.
Das funktioniert auch mit einem modernen Auto zumindest bei einem GLC mit MBUX. Hier ist nur wichtig wenn eine Alarmanlage verbaut ist, dass das Fahrzeug aufgeschlossen ist. Dann wartet man 1 Minute bis alles heruntergefahren ist und kann dann die Batterie abklemmen und tauschen.
Viel Spaß
  E-Mail an Winnidriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2095
mbslk.de ... The SLK-Community34.255.178
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
