Tipps und Technik R172 » » Thema: Osram Night Breaker H/7 LED CAN Bus Adapter einbauen
User seit 07.08.2020
 Geschrieben am 05.11.2025 um 08:13 Uhr
Die Osram H7 LED Lämpchen hab ich eingebaut. Prima Licht. Soweit alles gut.
Nun müssen da noch die CAN Bus Adapter (Osram) dran um die lästige Fehlermeldung im Display abzuschalten.
Wo und wie baut man denn diesen Adapter an?
Ich bin mir nicht so richtig schlüssig wo ich das Teil hin haben will. Auch die Befestigung macht mir noch Kopfzerbrechen. Kleben oder doch schrauben?
Gibt's da schon Präferenzen?
  E-Mail an Isekram    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.05.2006
 Geschrieben am 06.11.2025 um 08:35 Uhr
Guten Morgen,
ich hab meine bei Atu vorletzten Samstag einbauen lassen. Haben saubere Arbeit gemacht.
In den Deckel des Lampengehäuses wurde ein Loch gebohrt. (vorher wurde ausprobiert an einem Müllteil, wie groß das Loch sein muss. Canbus Adapter mit Kabelbinder an der Strebe festgemacht. Auf der Batterieseite unsichtbar. Auf der Seite mit dem Wischwasserbehälter sichtbar. Habe mehr von der Leuchtkraft erwartet. Rechts und links sind sie heller. Aber Leuchtweite genau so schlecht wie vorher. Jetzt werden noch die Fernlichter getauscht. Angeblich ohne Canbus Adapter.
SLK 200 11/2011 7G, Airscarf, Leder, Command
E-Klasse S213 200 4 Matic, 2 Liter
  E-Mail an lowcad    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 06.11.2025 um 12:41 Uhr
Lowcad, heller sind Leds allemal, keine Frage. Ein Gewinn an Leuchtweite bei Abblendlicht ist aber bei gleichem Scheinwerfer immer weniger zu erwarten. Zumal die Scheinwerfer des SLK durchaus zu den besseren gehören. Ganz einfach, weil das Licht hier gezielt in eine bestimmte Leichtweite und Richtung gelenkt wird. Dies ist dann noch durch gesetzliche Vorgaben geregelt. Was Du eher feststellen kannst ist dann eine schärfere Abgrenzung dieses ausgeleuchteten Feldes. Hier kommt dann auch Sinnestäuschung hinzu. Der härter Hell/Dunkelverlauf läßt das Leichtfeld dann ggf. kleiner erscheinen als es ist, weil der Übergang so hart ist, was bei den Halogens nicht so der Fall ist.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Odin
User seit 26.03.2010
 Geschrieben am 06.11.2025 um 12:56 Uhr
Gruß Peter
Mahlzeit Peter,
hier wäre Deine kompetente Meinung interessant:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=103276&forum=19&start=30
Gruß Ralf, jetzt Niederbayer mit kölschem Herz
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
  E-Mail an Odin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.11.2025 um 11:54 Uhr
Danke für die Info Peter.
LG Jörg
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 23.02.2026 um 19:28 Uhr
Die CAN Bus Adapter kosten ja nochmal rund 50€ und ein Loch in die Abdeckkappe zu bohren finde ich auch nicht gerade optimal. Die Kappe soll ja eigentlich "abdichten" und wenn da ein Loch drin ist kann auch Feuchtigkeit eindringen.
Frage: Kann man die Fehlermeldung nicht rausprogrammieren? Hat das schon jemand realisiert?
Oder gibt es eine andere Lösung mit Osram Adapter und ohne Loch in der Kappe?
Gruß Micha
SLK 200 R172, BJ 08/2011, cavansit-blau, Command, Autom. seit 01/2026 wieder dabei-
SLK 200 R172, BJ 03/2013 weiß metallic, AMG, 6-Gang, 10/2018-05/2019.
SLK 200 R170, BJ 06/2001 von 03/13 bis 10/2018
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.06.2015
 Geschrieben am 24.02.2026 um 13:53 Uhr
Gruß Micha
Guggst Du Seite 8 unten
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=102251&forum=19&start=70&highlight=
  E-Mail an rabeof    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   muptschneider
 Geschrieben am 24.02.2026 um 19:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von muptschneider am 24.02.2026 um 19:06 Uhr ]
Gruß Micha
Hallo Ralf,
Vielen Dank für deinen Link zum ausführlichen Thread zum LED Thema. Jetzt ist alles klar, der SC01 Adapter hat so eine Art Kabeldurchführung, damit dichtet man das gebohrte Loch wieder ab. So ist es ja auch weiter oben beschrieben und von ATU gemacht worden.
Danke
Micha
 Geschrieben am 24.02.2026 um 21:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rabeof am 24.02.2026 um 22:15 Uhr ]
Hallo Ralf,
Nochmal guggen !
Ich habe nicht gebohrt.
off topic
War heute beim TÜV, die Philips LED interessierten Niemanden, die LED Blinkerbirnen auch nicht.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1130
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community34.551.592
Seit wann bist Du schon User/in bei mbslk.de?
seit 2026
seit 2024 bzw. 2025
seit 2022 bzw. 2023
seit 2020 bzw. 2021
seit 2018 bzw. 2019
seit 2016 bzw. 2017
seit 2014 bzw. 2015
seit 2012 bzw. 2013
seit 2010 bzw. 2011
seit 2008 bzw. 2009
seit 2006 bzw. 2007
seit 2005 bzw. früher
