User seit 19.09.2023
| Geschrieben am 17.10.2025 um 12:37 Uhr
| Ich muss meine Sekundärluftpumpe austauschen weil die sporadisch ziemlich stark heult. Dabei möchte ich auch das Relais wechseln aber nicht unbedingt eins bei Mercedes ordern für Teuergeld.
Die originalnummer auf dem verbauten Relais lautet A0025422619 und ist von Tyco. Wenn ich diese Nummer bei Tante Google eingebe werden mir zb. div. Bosch Relais angezeigt, aber diese mit unterschiedlichen Nummern. Wie kann es sein das unterschiedliche Bosch Relais passend zu der orig. Mercedesnummern sind. Bei dem einen Relais steht dann zb. 70Ampere in der Erläuterung und bei dem anderen 30Ampere haben aber die gleiche Referenznummer zu A0025422619. Das verwirrt und verunsichert. Hat jemand eine Artikelummer oder einen Link zum passenden Relais?
Mein Fahrzeug SLK R171 350 mit Sportmotor bj. 2008 | Antworten
E-Mail an corradonobby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2022
| Geschrieben am 17.10.2025 um 13:16 Uhr
| Hi,
die Relais gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen, "normal" wären 70A.
Die gibt es von einigen Relaisherstellern wie TE (Tyco) oder Panasonic, Hongfa u.a.
Bosch und Hella bauen selber keine, die lassen nur "branden".
Also wenn Du sicher gehen willst, dann nimm eines mit 70 A.
Andreas (ehemals Produktmanager für Relais)
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012 | Antworten
E-Mail an SRC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
