Tipps und Technik R171 » » Thema: Mittelkonsole öffnen - Fach klemmt
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 02.07.2025
 Geschrieben am 30.08.2025 um 13:58 Uhr
Hallo liebes Forum,
Das Armlehnen-Fach meines SLK lässt sich nicht öffnen. Verbaut ist hier die Armlehne ohne Handyhalterung, die Zentralverriegelung funktioniert.
Durch rabiates zur Seite schieben ging es nun auf, aber das kann ja keine dauerhafte Lösung sein. Zum Verständnis, wie das ganze funktioniert soll, habe ich nun die gasamte Mittelkonsole ausgebaut, bin dabei aber auch nicht schlauer geworden.
Wie öffne ich nun das Fach?
  E-Mail an Rennfahrer Biberle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 30.08.2025 um 19:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 30.08.2025 um 19:44 Uhr ]
schau mal nach, ob dein Handschuhfach und Tankdeckel bei unverschlossenem Fahrzeug zu öffnen ist. Falls nicht, hat es die Sicherung erwischt, die auch den Deckel der Mittelarmlehne entriegelt.
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 30.08.2025 um 21:04 Uhr
Verriegelung geht alles, wie öffnest du denn den Deckel an deinem SLK? Einfach Ziehen?
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 31.08.2025 um 07:04 Uhr
Ich würde sagen,
Einfach mal mit mehr kraft daran ziehen,
Hat bei mir auch schon geklemmt,
Dann den Mechanismus säubern!
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.09.2025 um 06:36 Uhr
Wenn alles i.O. ist, wird mein Deckel der Mittelablage nach Hinten durch kräftiges Ziehen aufgeklappt.
Es gab aber wohl auch einen anderen (zweiteilign?) Deckel in frühen Baujahren, der zur Seite geklappt wurde, soweit ich mich an die Beschreibungen richtig erinnere.
Da der SLK ein Cabrio ist, wird zum Abschliessen nicht nur die Tür verriegelt, sondern auch die bei offenem Dach zugänglichen Ablagen. Diese werden per elektrisch betätigten Riegel verschlossen. Dabei ist der Tankdeckel, das Handschuhfach und die Mittelarmlehne an der gleichen Sicherung. Bei mir war aufgrund Schwergängigkeit der Tankdeckelverriegelung schonmal die Sicherung durchgebrannt, und dann gingen die anderen Fächer auch nicht auf.
   Techniker
 Geschrieben am 07.09.2025 um 15:34 Uhr
Ist das Fach jetzt offen?
User seit 24.09.2014
 Geschrieben am 29.09.2025 um 18:27 Uhr
Dieses Fach ärgert mich auch immer wieder. Ausführung mit den Drückern auf beiden Seiten, nach rechts und links aufklappbar. Also kleines/ großes Fach.
Sauber gemacht usw. Manchmal geht's auf, manchmal nicht, Gewalt hilt wenig.
SLK200k, 2005
  E-Mail an a30    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 01.10.2025 um 11:32 Uhr
Hal.lo,
diesen 3-Seiten-Deckel haben die frühen Baujahre (vor 2007) des Nasenbären, ich habs damals nachgerüstet...
Es ist ein recht spezieller und etwas klappriger Mechanismus, der mit Fingerspitzengefühl behandelt werden will, aber wenn's klemmt, hillt sanfte Gewalt.
Ich will es seit Jahren zuückrüsten, aber hab nie die Zeit dazu...
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever!
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1038
mbslk.de ... The SLK-Community32.831.129
Zum Jahresende wird der Musiksender MTV abgeschaltet. Bedauerst Du das?
Ja, ich schaue das noch gerne
Ja, aber eher aus nostaligischen Gründen (habe ich früher geschaut)
