Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 350 Sportmotor Ölfiltergehäuse
User seit 19.09.2023
 Geschrieben am 26.08.2025 um 21:54 Uhr
Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Mir kommt es seit einiger Zeit so vor als würde mein Motor beim starten immer eine Zeit lang brauchen bis der Öldruck da ist. Es hört sich für mich jeden Fall so an. Jetzt habe ich heute vor dem Kaltstart mal das Ölfilterelement geöffnet und da war kein Öl drin. Dann habe ich den Filter wieder reingemacht und gestartet, und kurz laufen lassen. Danach den Filter wieder rausgeholt um zu schauen ob sich nun Öl im Ölfilterelement befindet was auch der Fall war. Also kann man davon ausgehen das das Öl nach einigen Stunden komplett ausläuft. Ist das normal?
  E-Mail an corradonobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.08.2025 um 14:41 Uhr
Hat keiner eine Antwort darauf? Mir geht es letztendlich darum zu wissen ob das normal ist das das Ölfiltergehäuse sagen wir mal über Nacht komplett leer läuft. Oder hat jemand eine Zeichnung wo man den Ölkreislauf erkennen kann. Das Ölfiltergehäuse wurde übrigends vor ein paar Monaten erneuert(Mercedes orig. Teil)
User seit 24.05.2021
 Geschrieben am 27.08.2025 um 22:41 Uhr
Die 2 kleinen Gummis im Deckel sind vorhanden?
  E-Mail an HollywoodJohnny    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.08.2025 um 01:01 Uhr
Ja, sind sogar relativ neu. Ca. 500km
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 28.08.2025 um 10:38 Uhr
Servus,
also bei meinem Sportmotor habe ich nie damit Probleme gehabt - nur bitte ich zu bedenken: Hätte der Ölfilter ein Rückschlagventil der den Rückfluß verhindert, dann hättest Du bei jedem Ölfilterwechsel eine riesige Sauerei da mit dem Aufdrehen des Ölfilterdeckels das ganze Öl im Fliter auslaufen müsste - funktioniert also so nicht. Alles hängt also von der internen Dichtheit der Ölpumpe im Ölbad ab.
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 28.08.2025 um 13:50 Uhr
Kenn mich mit dem Motor nicht aus aber wenn das ein oben sitzender Filter ist braucht der kein Rücklaufventil.
Das Öl läuft ja automatisch wieder in die Ölwanne wo es hingehört.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.08.2025 um 19:00 Uhr
Ich war heute mal bei einem Mercedeshändler und der Servicemeister sagte das wäre normal das der Behälter über Nacht leer läuft. Na dann ist ja wohl alles gut
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1314
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community33.281.490
Hast Du schon einmal den afrikanischen Kontinent als Tourist besucht?
ja
nein
