User seit 08.09.2009
User seit 08.10.2002
User seit 13.02.2020
| Geschrieben am 10.08.2025 um 13:20 Uhr
Mahalo schrieb:
Das nach fünf Jahren. "Tolle" Qualität Mercedes.
Habe bei meinem schwarzes Designo -Leder geordert. Auf der Fahrertür “schrumpft“ das Leder, so das Mann die braune Pappe mittlerweile sieht.
Mal sehen was mir die Niederlassung( falls es die nächstes Jahr noch gibt) erzählt .
Wahrscheinlich-Stand der Technik-
Das Beste oder nichts ????.
43er Brillantblaumetallic
Früher war alles besser!
Das heißt ja mit anderen Worten: Gestern ging es uns besser als heute.
Das heißt aber auch: Heute geht es uns besser als morgen.
Und das heißt ja eigentlich:SO GUT WIE HEUTE GEHT ES UNS NIE MEHR | Antworten
E-Mail an Schluse 61 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 11.08.2025 um 11:36 Uhr
Mahalo schrieb:
Anbei ein Foto
Beste Grüße
Mahalo
SLk 170
SLk 171
SLk 171 FL
SLC 180
Moin Mahalo,
stelle doch mal ein oder mehrer scharfe Fotos (am besten verschiedene Abstände und verschiedene Blickwinkel) ein, damit man sich Dein Problem besser vorstellen kann.
So weiß man ja kaum, was dargstellt sein soll.
Ich habe jüngst wider Erwarten gut Klebungen der Innen-Verkleidung erreichen können – jedoch ohne Leder, sondern nur Kunststoffe.
Anhand Deines Fotos ist es aber nicht möglich einen Rat zu geben, ob die gleiche Methode bei Dir funktionieren könnte.
Gruß, Jeff2015 | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2025 um 08:00 Uhr
Nach sammeln vieler Info auch von Mercedes selbst hier nun das ernüchternde Ergebnis.
Mercedes kann das Armaturenbrett durch ein neues ersetzen, Kosten 7000 Euro.
Eine Firma, leider in Norddeutschland würde es neu beziehen für 3000 Euro.
Eine Firma die sich mit Leder super auskennt, würde versuchen es neu zu verkleben und Fugen ziehen. Kosten 1000 Euro.
Vorrätig ist laut MB nur noch eins, danach Pech gehabt.
Bin echt unschlüssig und würde ich nicht so am Wagen hängen oder es was vergleichbares geben wäre der Verkauf am besten.
Ärgerlich, zumal das Problem bei MB bekannt ist.
Das beste oder nichts hieß es mal....
Beste Grüße
Mahalo
SLk 170
SLk 171
SLk 171 FL
SLC 180 | Antworten
E-Mail an Mahalo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2025 um 12:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jeff2015 am 08.12.2025 um 14:21 Uhr ]
Beste Grüße
Mahalo
SLk 170
SLk 171
SLk 171 FL
SLC 180
Moin Mahalo:
Wenn es eine Verbesserung werden soll, würde ich es an Deiner Stelle selber machen. Offenbar ist das Schadensbild zu selten, als dass ein Kfz-Mechaniker damit Erfahrung gesammelt haben könnte. Das wird auch der Grund sein, warum Mercedes nur tauschen und nicht reparieren will.
Bei mir löste sich in ähnlicher Weise der Bezug vom Handschuhfachdeckel.
Ich habe es perfekt mit Pattex Kraftkeber Compact Gel kleben können. Hält und Klebung ist nicht erkennbar.
Pattex hat den Vorteil, dass es beim Zusammendrücken nicht seitlich herausquellen kann (weil es beim Zusammendrücken schon festgezogen ist). Das Gel hat den Vorteil, dass es beim Auftragen nicht der Schwerkraft folgend nach unten fließt.
Sauberes Arbeiten ist wie immer erforderlich. Ich übe in solchen Fällen zunächst einmal an einem ähnlichen Probestück, um evt. Schwierigkeiten vorzeitlig erkennen zu können. Ich empfehle, die Klebeflächen zuvor gründlich zu reinigen (z.B. mit Sidolin Glasreiniger) und mit Aktivator zu aktivieren.
Wenn Du den Kleber und Aktivator nach Herstellerangaben verarbeitest, hält das bombenfest.
Aushärtzeiten verdoppele oder verdreifache ich grundsätzlich, bevor ich weitermache.
Kosten für 125 g Pattex Kraftkeber Compact Gel unter 7 Euro.
Sofern das ganze Armaturenbrett raus müsste, wird es voraussichtlich aufwändig, wie ich irgendwo gelesen habe. Aber auch dafür habe ich im Netz schon mal eine Beschreibung gesehen. Leider weiß ich nicht mehr wo.
In diesem Fall würde ich es nicht irgendeinem Kfz-Mechaniker überlassen, wenn es gut werden soll. Der hat nämlich eine Zeitvorgabe und höchstwahrscheinlich keine Erfahrung damit. Das Ergebnis wird entsprechend ausfallen.
Du musst halt als erstes ermitteln, wie Du kleben kannst.
Vielleicht reicht es, die mittig angeordnete Gitterabdeckung abzunehmen. Auf folgenden Bildern siehst Du, wie sie eingeklemmt ist:
https://i.ebayimg.com/images/g/-VIAAOSwiQJlZxQ4/s-l1600.jpg
https://www.autoverwertung-schierling-teile.de/images/product_images/popup_images/37740_2.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/FRkAAOSwRA5lFbxf/s-l1600.jpg
Mit Montagewerkzeug sollte es normalerweise möglich sein, sie beschädigungsfrei herauszunehmen, wenn man die Befestigungspunkte beachtet.
Wenn Du hier Hilfe erbitten solltest, solltest Du scharfe Fotos bereitstellen. Das hatte ich ja bereits vor Monaten geschrieben (s.o.).
Im Übrigen: Viel Erfolg bzw. viel Glück!
Gruß, Jeff
User seit 15.07.2006
 | Geschrieben am 09.12.2025 um 10:18 Uhr
| Mit z. B. Microsoft Office Picture Manager geht das fix (ist schon älter in Microsoft Office) aber funktioniert schnellstens.
___________________________________________________________
rechter Mausklick aufs gespeicherte Bild
öffnen mit...Microsoft Office
rechter Mausklick...Bilder bearbeiten
dann erscheint rechts eine Maske mit z.B. Bilder bearbeiten
unter der Rubrik ,,vordefinierte Breite X Höhe" kann man dann z.B. die hier z.B. max. zulässige Größe 800x600px anklicken, im Falle des Avatars 80x80, danach o.k. u. speichern.
Ist eine Affäre von 20 Sekunden!
Um das Bild hier an den Text zu hängen auf ,,Durchsuchen" klicken u. das Bild mit linkem Doppelklick anhängen. Um es zu sehen auf ,,Vorschau" klicken und senden.
Grüße aus der Domstadt Speyer
Claus
