Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme Variodach
User seit 17.10.2005
 Geschrieben am 26.07.2025 um 19:05 Uhr
Guten Tag, mein Name ist Hajo und habe folgendes Problem.
Beim schließen vom Dach lief aus dem Dach Hydrauliköl vom Innenhimmel, nach dem entfernen vom Himmel stellte ich fest, dass der Zylinder undicht war, Behälter an der Pumpe war leer.
Ich habe mir einen neuen Himmel als auch ein neuer Zylinder im Zubehör gekauft.
Habe heute den neuen Zylinder eingebaut, stellt aber fest, dass dieser etwas dicker war als das original.
Nach dem Einbau Pumpe mit Hydrauliköl gefüllt und ersten Versuch gestartet das Dach zu öffnen b.z w schließen. Dieses funktionierte auch gut bis ich das Dach schließen wollte, als das Dach bei der Mitte ankam, fiel es von alleine in Richtung Windschutzscheibe, es war kein Druck da . Auf anraten haben wir das Dach ca. 20mal auf und zu gemacht um das System zu entlüften, leider ohne erfolg. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte
Gruß Hajo
ut
  E-Mail an Hajo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.07.2025 um 11:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 27.07.2025 um 11:47 Uhr ]
auch wenns es sich doof anhört, ist der Pegelstand des Hydrauliköls im Vorratsgefäß richtig eingestellt, zwischen Max und Min?
Ist der Kolbenweg und Länge die Gleiche wie beim Originalen Kolben und Zylinder?
Ist der Druckschlauch der Hydraulikleitung fest und dicht an der Pumpe befestigt?
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
 Geschrieben am 27.07.2025 um 12:45 Uhr
Hallo Ralf, ja die Druckleistung sitzt fest und der Kolbenhubweg ist der selbe.
Der Pegelstand ist auf maxi,wegen den entlüftungsversuchen.
Der ganze Intervall funktioniert bis das Dach beim schließen den Höchststand erreicht hat,dann fällt es wie ein Stein Richtung Scheibe.
Ist schon seltsam ölverlust ist keiner mehr da,dennoch ist kein gegendruck da der das Dach normal absenken lässt.
Gruß Hajo
 Geschrieben am 27.07.2025 um 13:38 Uhr
...aber das hört sich für mich ja so an, als würde die Pumpe nicht mehr pumpen würde, oder sollte sie es doch tun, irgendwo luft ziehen, oder ein Ventil im Steuerblock der Pumpe (=> Hand Notbetätigung) auf offen steht > Innensechskantschlüssel...
aktuell:
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 27.07.2025 um 15:09 Uhr
Hallo Hajo
Ich schicke dir mal meine Telefonnummer per Mail und du rufst mich mal an.
LG Henning
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2025 um 18:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hajo am 28.07.2025 um 19:23 Uhr ]
Hallo Henning, habe soeben festgestellt, dass die Messingschraube an der Pumpe locker war.
Kann das Einfluss nehmen zwecks gegedruck beim schließen vom Dach
 Geschrieben am 29.07.2025 um 07:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 29.07.2025 um 08:43 Uhr ]
Ja klar, das ist die Schraube für das Ventil der Notbetätigung, da wird dann das Öl im Kreis gepumpt bzw die Pumpe drucklos geschaltet.
Siehe Hier:
https://www.mbslk.de/files/artikel/R170_Bedienungsanleitung.pdf
Seite 166/ 167!
ich bin zwar nicht Hennig, aber das war genau das was ich meinte:
aktuell:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2119
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community34.262.689
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
