Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK startet nur mit Neigung nach vorne
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.04.2025
 Geschrieben am 21.04.2025 um 09:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TheSpritman am 21.04.2025 um 10:00 Uhr ]
erstmal Danke für die Aufnahme.
Meine große Tochter hat sich im Herbst letzten Jahres einen SLK 200 R170 (01/2000 PreFL) Schaltgetriebe gekauft.
Das Auto lief die letzten 5 Monate und 3tkm ohne Probleme.
Vor 14 Tage wollte der SLK dann nicht mehr anspringen. Daraufhin haben wir ihn auf einem Anhänger nach Hause geholt und die 'üblichen' Verdächtigen (K40, Benzinpumpe...) kontrolliert. K40 schaltet, Benzinpumpe läuft... Motor startet mit Starterspray geht dann aber wieder aus.
Getauscht wurde der Schlauch vom Tank vom Aktivkohlefilter, weil der porös war und er dort sehr nach Benzin gerochen hat. Das ist aber seit dem Tausch auch vorbei.
Das Kuriose daran ist, wenn der SLK hinten auf Auffahrrampen steht, springt er ohne Probleme (im kalten UND warmen Zustand) an und läuft auch, als ob nix wäre.
Der Tank ist ungefähr 50% gefüllt.
Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal die Benzinpumpe, den Kraftstofffilter und den Aktivkohlefilter tauschen.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen bzw hinschaunen kann? Leider habe ich kein OBD Auslesegerät.. aber wenn der SLK mich weiter ärgert, wird das noch angeschafft.
Ölstoppkabel inkl. neuem Nockenwellenmagneten ist verbaut und die Kabel sind auch trocken.
Vielen Dank.
  E-Mail an TheSpritman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 21.04.2025 um 17:25 Uhr
Hallo ja, Spritpumpe und Filter erneuern.
Wo noch gucken, na ja mal den aufgebauten Benzindruck am Verteilerrohr grob prüfen.
Kappe ab und mal sehr kurz aufs Nadelventil drücken, da muss es rausspritzen.
Ist typischer Test normalerweise mit Prüfgerät ca. 3,5 bar.
Dass die Karre mit hochgelagertem Tank noch angeht, ist wohl dem Schweredruck zu verdanken, der die Spritpumpe unterstützt. Stichwort Wasserturm.
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 21.04.2025 um 22:06 Uhr
Hi, evtl auch den Tank checken.....von wegen zusammengezogen, vllt liegt es ja daran, dass er, wenn er normal steht keinen Sprit bekommt.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=81647&forum=5&highlight=zusammengezogener%20Tank
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=42395&forum=5&highlight=zusammengezogener%20Tank
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=21613&forum=5&highlight=zusammengezogener%20Tank
viel Glück
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 08.05.2025 um 19:38 Uhr
Ich wollte euch mal noch Rückmeldung geben.
Der SLK läuft wieder.
Da meine Tochter und ich nur an den Wochenenden schrauben können, hat es etwas länger gedauert, bis alle Teile bestellt und ausgetauscht waren.
Nach einer neuen Benzinpumpe, einem neuen Benzinfilter, einem neuen Aktivkohlefilter (nicht ganz der originale) und 125km neuer Benzinleitung, schnurrt das Auto wieder ohne Probleme.
Natürlich haben wir in dem Bereich auch gerade Rostentfernung durchgeführt und Rostvorsorge getroffen.
TheSpritman
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2536
mbslk.de ... The SLK-Community35.789.374
Typisches Sommerthema ;-) ... gehst Du gerne in die Sauna?
Ja, regelmäßig
Ja, ab und zu
