Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung, PIN bleibt beim verschließen oben
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 28.07.2022
 Geschrieben am 17.04.2025 um 19:39 Uhr
Hallo, die Beifahrertür lässt sich nicht mehr über das Schloss verschließen. Beim öffnen der Türen geht der PIN hoch, beim verschließen nicht wieder runter. Es ist ein Zischen zu hören.
Welches Problem könnte vorliegen?
Gruß Elke
  E-Mail an EK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 17.04.2025 um 19:49 Uhr
Thema verschoben aus dem Forum >Klatsch und Tratsch< in das Forum >Tipps und Technik R170<
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 18.04.2025 um 03:06 Uhr
Hi Elke,
da Du das Zischen hörst (woher? Unterhalb des Pins aus der Tür?), wird entweder der Unterdruckschlauch abgegangen sein oder schlicht defekt sein...
Denke, ohne Demontage der "Türpappe" um das dort zu checken, wird es nicht weitergehen.
Die PSE (pneumatische Steuereinheit) selbst liegt im Kofferraum rechte Seite an der tiefsten Stelle (falls die auch gecheckt werden muss).
Lesestoff hierzu gibt es viel... Suche: PSE: Zentralverriegelung, ZV-Pumpe etc pp.
Je nachdem, ob du einen versierten Schrauber zur Hand hast und wo du her kommst, kann ich dir den "Schwarz" sehr empfehlen, ist ja auch rechts auf der Website mit einem Werbe-banner vertreten...
Good luck & happy Easter
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.04.2025 um 11:00 Uhr
Guten Morgen, besten Dank für deine schnelle Antwort. Ich komme aus 59457 Werl und muss das dann machen lassen, da ich selber niemanden kenne. Woher kommt denn deine Empfehlung? Vielleicht aus meiner Nähe? Mein Innenraum ist von der Fa. Lorinser hochwertig neu beledert worden, da bin ich ganz pingelig und möchte nicht Jeden einfach machen lassen
Ich wünsche Allen ein schönes Osterfest.
Liebe Grüße
Elke
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 18.04.2025 um 11:29 Uhr
hallo Elke,
der Schwarz ist Werbepartner, Banner sind u.A. rechts auf der Seite hier zu finden oder unter http://www.der-schwarz.de und kommt aus 50189 Elsdorf im Rheinland.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.04.2025 um 11:33 Uhr
Ok, das sind 140 Km von mir.
Dankeschön und liebe Grüße
Elke
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 18.04.2025 um 13:14 Uhr
Hallo Elke,
Ich übertreibe nicht, aber von Schwarz habe ich bislang nur extreme Kundenzufriedenheit gelesen auch hier.
Ich hänge hier dennoch ein Bild an.
Bei Nr. 9 endet der Unterdruckschlauch. Der gehört zu Nr.6, dem Türschloss. Oberhalb von Nr. 6 siehst du den PIN der nicht mehr automatisch runtergeht.
Sollte bei der Innenraumsache irgend ein Zusammenhang bestehen, so denke ich, wird das bei Schwarz herauskommen.
Gruss Klaus
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1245
mbslk.de ... The SLK-Community33.994.942
Wenn eine Wahl ist ...
... wähle ich meistens persönlich im Wahllokal
... wähle ich meistens per Briefwahl
... wähle ich meistens gar nicht
