User seit 23.06.2023
User seit 26.09.2011
User seit 26.09.2002
User seit 29.06.2021
User seit 28.12.2003
 | Geschrieben am 15.04.2025 um 20:35 Uhr
| Hi,
welches Getriebe hast du denn?
5G oder 7G,
Also 5 Gang oder 7 Gang?
Welches Baujahr?
Welcher Motor, PS oder KW
Wie viel Kilometer aktuell?
wann wurde das Getriebeöl gewechselt oder gespült?
Which transmission do you have?
5G or 7G, so 5-speed or 7-speed?
What year of the Car?
What engine, hp or KW?
How many kilometers do you have on it now?
When was the transmission fluid changed or flushed?
User seit 10.02.2024
 | Geschrieben am 15.04.2025 um 20:37 Uhr
hanscan schrieb:
Mein 171 sport rolles im ersten gang langsam berg runter und schaltet selbs nicht hoch.
Ist das normal ?
Cheers,
First of all Hans, a very well Wellcome here, it's your first posting, hopefully not Your latest!
Zu deiner Frage:
Automatikgetriebe verhalten sich bei Bergabfahrt etwas unterschiedlich. Es gibt solche, die bei zunehmender Motordrehzahl ohne Gasbetätigung schnell höher schalten, bei anderen ist das restriktiver.
Leider fahre ich den R171 Automatik nicht und kann dir deshalb keine R171 spezifischen Erfahrungen mitteilen.
Gruß Klaus
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.12.2012
 | Geschrieben am 17.04.2025 um 11:11 Uhr
Ist das normal ?
Cheers,
Hello Hanscan,
as I read in the driver community You have a R171 350 sport engine with a 7 speed gearbox. Depending on the incline the gearbox blocks the switch for a higher gear to use the engine brake - otherwise the car will accelerate downhill and You have the risk to overheat the normal brakes.
At lower incline the gearbox should switch the gears normal, please check this!
Best regards to Canada
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
