Tipps und Technik R170 » » Thema: Anzeige Bremsbelagverschleiß leuchtet
User seit 16.12.2024
 Geschrieben am 01.04.2025 um 18:29 Uhr
Folgendes interessantes Fehlerbild:
SLK 99er PFL leuchtet die Bremsbelagverschleißanzeige. Die vorderen Bremsklötzer haben noch 90%.
Hinten hat er keinen Sensor.
Wenn ich beide vorderen Sensoren abziehe, leuchtet die Warnlampe weiter.
Bremsflüssigkeit ist ausreichend vorhanden.
Welches Steuergerät im Steuergerätekasten ist für die Lampe zuständig?
Der Fehler kam mit dem Ausbau des Steuergerätelüfters zustande.
Zuerst leuchtete sie mal kurz auf, ging mehrere Tage wieder aus und nun brennt sie dauernd
Ich brauche also möglichst die Pinbelegung des Kabels für die Warnkontakte am entsprechenden SG oder über welches SG wird die Warnlampe angeschaltet.
Der reparierte Lüfter kommt die Tage wieder und in dem Zuge will ich gleich mal nach dem Fehler der Warnleuchte schauen.
Arnd
  E-Mail an Arndi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DrHo
User seit 06.04.2010
 Geschrieben am 02.04.2025 um 00:30 Uhr
Die Warnlampe der Bremsbelag-Verschleißanzeige wird im Kombi-Instrument über CAN vom ABS-Steuergerät angesteuert.
Ich kann hier kein PDF des Schaltplans anfügen. Bei Interesse gerne per PM.
Viel Erfolg
BMW 316 (E21 LCI), 316i (E30 LCI), 320i (E46), 320i (E46 LCI), 320d (F30), 330d xdrive (G21) / Mercedes SLK 230 (R170)
  E-Mail an DrHo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2025 um 19:52 Uhr
Vieen Dank DrHo,
das macht die Suche noch komplizierter wenn das Signal vom ABS-SG kommt.
Irgendwas muß es aber mit dem Steuergerätekasten auf der BFS zu tun haben. Wo gehen die beiden Kabel der Verschleißanzeige von den vorderen Bremssätteln hin?
Am Samstag soll der Lüfter kommen und dann kann ich mal an allen Kabeln wackeln.
Zur aller größten Not: Birnchen der Anzeige ausbauen.
Arnd
SLK 200 1999,137000gelaufen
   DrHo
 Geschrieben am 02.04.2025 um 21:18 Uhr
Stecker X62/6 (re) & X62/7(li) im Steuergerätekasten
Links: S10/1: 0,5 braun braun/grün
Rechts: S10/2: 0,5 braun braun/weiß
 Geschrieben am 03.04.2025 um 20:19 Uhr
Vielen lieben Dank!!!
Da kann ich am Samstag mal schauen, ob da irgendwas im argen ist.
Arnd
 Geschrieben am 05.04.2025 um 19:53 Uhr
Gefunden, war ein Kontaktfehler am Stecker, jetzt ist die Kontrolllampe aus.
Vielen Dank
Arnd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1680
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community35.972.894
Wie oft bist Du auf mbslk.de unterwegs?
täglich
mehrmals pro Woche
nur einige Male im Monat
sehr selten
