Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferraum Notöffnung
User seit 26.06.2005
 Geschrieben am 29.03.2025 um 17:10 Uhr
Moin zusammen, nachdem Ihr mir bei den Blinkern so toll geholfen habt 🙏🏻❤️ TÜV hat geklappt🥰
ZV geht nun auf einmal nicht mehr😬Ohne Vorankündigung. ZVPumpe dürfte trocken sein. Regelmässig geprüft. Und vor Jahren mal Kontakte gereinigt/nachgelötet. Evtl Schlauch ab?
So nun geht der Kofferraum nicht auf, weil Schloss seit Jahren defekt😉 War aber nie Problem, da ja ZV.
Wir prüfen jetzt mal die Sicherung und hoffen, sie ist defekt
Falls nicht, gibt es einen Trick den Kofferraum
ohne Schlüssel zu entriegeln?
Ich liebe ja dieses Auto aber momentan ist sehr viel auf einmal😪
  E-Mail an FloridaSandra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 29.03.2025 um 20:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slklaus am 29.03.2025 um 20:37 Uhr ]
Hallo Sandra, vor vielen Jahrzehnten hab ich mal den Kofferraum meines damaligen BMW728
beim Parken mit dem Schlüssel im geöffneten Zustand verschlossen und den Schlüssel im Kofferaum vergessen, zugeklappt, das wars, Zündschlüssel war auch daran. Der freundliche Mann vom ADAC hat dann das Schloss geknackt,
Ich brauchte nix bezahlen, da ich damals noch im ADAC war.
Das Schloss war danach zum Zuschließen allerdings nicht mehr zu gebrauchen, das sagte der auch schon vorher.
Da das bei dir ja defekt ist und ohnehin vielleicht mal erneuert werden könnte, würde ich es billigst möglich knacken lassen.
Eine einfache Möglichkeit, an die pneumatischen Leitungen der PSE von außen zu kommen um ohne PSE pneumatisch zu öffnen, sehe ich nicht, vielleicht jemand anders hier.
Ach ja, beinahe hätte ichs vergessen, wenn es nicht ganz sicher ist, dass das Kofferraumschloss nicht nur verklebt, verkleistert, verdreckt usw. ist, weil es ja immer nur zentral geöffnet wurde ohne Schlüsse, dann steht an, gängig machen, Bremsenreiniger, WD40, Bremsenreiniger usw.
Gruß Klaus
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 30.03.2025 um 14:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 30.03.2025 um 15:00 Uhr ]
... gibt es einen Trick den Kofferraum ohne Schlüssel zu entriegeln?
ja klar, einfach Dach aufmachen, dann geht der Kofferraumdeckel auch auf, nur in die andere Richtung. So sollte man zumindest zur Fehlersuche und Reparatur erstmal von innen dran kommen, entweder im Heckdeckel von innen (am Gestänge vom ZV-Element) umschalten auf offen oder am Schlauch der PSE saugen oder blasen, je nach dem.
Und wenn das Rollo grad nicht zu ist, muß man den Pin 54 am SKF mit einem kleinen Kabel und ner Büroklammer o.ä. auf Masse legen, siehe: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=733&mode=&order=0&thold=0
Viel Erfolg.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2025: https://tinyurl.com/mv87j2vy
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.03.2025 um 17:51 Uhr
Leider nicht das Werkzeug hier. Bin im Urlaub. Werkstatt erst morgen auf. Kofferraum auch voll mit Sonnenliegen. Zudem Gasdruck Feststeller Motorhaube defekt. Schloss einzige Möglichkeit. Mit Schraubenzieher probiert, geht nicht. Pumpe hat nie gezickt. Bin ratlos. Trotzdem danke
   BI-SL 170
 Geschrieben am 30.03.2025 um 18:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 30.03.2025 um 18:13 Uhr ]
Für die Motorhaube gibt's neue Dämpfer oder Besenstile.
Ich denke wenn der Heckdeckel erstmal nach hinten auffährt wird das trotz aller anderen Probleme drumherum immer noch die einfachste Lösung sein. Außer man nimmt den Dosenöffner und richtet erst viel Schaden an.
Aber das erinnert mich mal wieder dran den Schließzylinder der Heckklappe regelmäßig zu benutzen, damit es erst gar nicht zum größt möglichen Problem kommen kann.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
 Geschrieben am 30.03.2025 um 20:08 Uhr
"ja klar, einfach Dach aufmachen, dann geht der Kofferraumdeckel auch auf"
Dass ich darauf nicht gekommen bin, hmm.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hängt die Tankklappe und das Kofferraumschloss an dem selben Pumpenanschluss, bin aber nicht ganz sicher.
Sollte also die Klappe ordnungsgemäß schließen und öffnen, so könnte die Ursache evt. in einem verklemmten Schloss liegen verursacht durch die Ladung, eingeklemmtes Stoffteil von einem Liegestuhl, Kissen, z,B..Das kann ja schnell passieren und von außen sieht man nix.
Es kommt also darauf an, wie sich das anfühlt beim Öffnungsversuch. Na ja, nur noch so ein Gedanke.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 31.03.2025 um 13:29 Uhr
Dach öffnen schön und gut aber beladen?
Dürfte ja das Rollo drin sein und die höhe der Ladung?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2025 um 19:31 Uhr
2 schlüsseldienste ohne Erfolg. Auch manuell mit Luftkissen und dann mittig an Verriegelung ansetzen. Nada. Bin allein in Spanien. Neue Gasdruckfeder ist bestellt. Rollo nicht eingehakt. 2 Strandstühle liegen im Kofferraum. Verklemmt kann nichts sein. Das Heckschloss ging noch nie mit Schlüssel. Probiere ständig ob es wieder geht. Leider nicht. Tennisball Methode hat nicht geholfen. Kommt man an die Mechanik, wenn man die Blende über dem Nummernschild abschraubt?
Bin ratlos. Werde dann wohl Mercedes Werkstatt aufsuchen
 Geschrieben am 31.03.2025 um 21:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slklaus am 31.03.2025 um 21:38 Uhr ]
Also das verstehe ich nicht, gibt es denn dort in Spanien keine KFZ Schlüsselnotdienste, die mit der klassischen Ausbohrmethode dein Kofferraumschloss knacken können?
Waren das vielleicht Notdienste für Haustüren?
Ruf doch mal beim ADAC in München an und frag nach, ob die dir einen Dienst in Spanien in deiner Nähe nennen können. hier muss die 49 noch davor ( 0) 89 558 95 96 97
Vielleicht geht es ja auch ohne MB, dass zumindest mal die Kofferraumklappe wieder auf und zugeht. Alles weitere dann wenn wieder daheim.
Bei mir hat das damals 10 Minuten gedauert das Ausbohren, dann ging das Schloss auf.
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 01.04.2025 um 08:15 Uhr
Wie schon angesproche....
Über die Dachhydr. Deckel hochfahren....
- Schließbügel abschrauben...
- hintere Verkleidung am Deckel abschrauben....
- Schloss ausbauen...
dann kann man entscheiden, ob man einen Draht oder das Schloß ohne Zylinder einbaut.
Wenn das Rolo offen ist...vorn im Steuergerätekasten den Mikroschalter brücken.
Schaltplan in Tips u. Tricks...
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :821
mbslk.de ... The SLK-Community31.230.103
