Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorgeräusch Servo/Klima/Wasserpumpe SLK R171 BJ 2010
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 25.09.2021
 Geschrieben am 11.03.2025 um 09:13 Uhr
Liebe Gemeinde,
seit 2 Wochen ärgert mich ein Geräusch aus dem Motorraum im Bereich der Umlenkrollen. Mein Schrauber sagt, dass es sich zu 70% um die Servopumpe handeln würde. Nachdem er alle Riemen demontiert und gedreht hatte (Keine Geräuche vom Motor/Lager) und wieder zusammen gebaut hatte, war das Geräusch weg. Ich bin am darauf folgenden Tag 300 km gefahren ohne Geräusch. Bei den nächsten Kurzfahrten im Stadtgebiet wieder Geräusche auf dem Hinweg/Rückweg mit Klimanlage und ohne Geräusch. Das gleiche beim Termin mit meinem freundlichen Mercedes-Dealer am letzten Freitag: Beim Starten Geräusch/bei der Ankunft nach 5 km schnurrt er wie ein Kätzchen ohne Geräuch.
Es handelt sich zu Beginn meist um ein metallisch schleifendes Geräusch, das dann seine Tonalität nach kurzer Zeit verändert und oft in ein Tickern übergeht.
Dem "Freundlichen" hatte ich Videos geschickt, die ich angefertigt hatte. Nach Ansicht sagten die, dass es eine der Umlenkrollen sei. Mit der Tatsache konfrontiert, dass die schon mal geprüft wurden, hieß es nur die Werkstatt müsse sich das anschauen...
Da ich grade nicht weiß, wo man da ansetzen sollte, möchte ich gerne hier in die Runde fragen, ob Ihr so etwas schon mal gehabt habt...?
Leider kann ich hier die Videos, die ich gedreht habe, nicht anhängen: Gibt es eine andere Möglcihkeit Euch diese zukommen zu lassen...?
Liebe Grüße
Chris
  E-Mail an Wappler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 11.03.2025 um 09:42 Uhr
Thema verschoben aus dem Forum >Ausfahrten und Treffen< in das Forum >Tipps und Technik R171<
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 22.03.2025 um 10:53 Uhr
Wappler schrieb:
Liebe Gemeinde,
Liebe Grüße
Chris
Hallo ja es gibt doch die Möglichkeit eine kostenfreie meist zeitlich befristete Uploadadresse einzurichten.
Wenn du " upload kostenlos " googlest, findest du Anbieter.
Meines Wissens arbeiten riemengetriebene Klimakompressoren mit einer elektrischen Magnetkupplung. Wenn die nicht richtig kuppelt, sollte es Geräusche geben, die möglicherweise auch metallisch klingen.
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 22.03.2025 um 12:45 Uhr
Servus,
leider weiß ich nicht, um welchen Motor es sich handelt. Beim (280/300??) 350er ist die obere Umlenkrolle auf der Beifahrerseite ein bekanntes Problem mit dem Zirpen. Am besten die Umlenkrolle SKF 38062 anstelle der Serienmäßigen A272 202 10 19 einbauen, dann ist Ruhe.
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.03.2025 um 18:09 Uhr
Hallo Chris, das hab ich so verstanden, dass bei Aktivität Klimaanlage das Geräusch nicht auftritt.
Wenn das so ist, scheint die Auskuppelung der Riemenscheibe des Klimakompressors nicht korrekt zu funktionieren. im eingekuppelten Zustand gibt es keine Geräusche. Deaktiviere mal die Klimaanlage komplett per Knopfdruck und höre, ob dann die Geräusche auftreten.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 23.03.2025 um 14:10 Uhr
Servus Thomas,
Motor ist der 1,8 l mit 184 PS.
Danke für den Input
Chris
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 23.03.2025 um 14:16 Uhr
Hallo Klaus,
ja das Geräusch ist immer verschwunden, nachdem ich einige Minuten die Klimaanlage habe laufen lassen: Den Klimakompressor hatten wir auch schon in Verdacht, zumal der bei dem Model anscheinend immer mitläuft...
Im Rahmen eines Termins beim freundlichen Mercedes-Händler hat der das Stetoskop ausgepackt und angeblich den Keilriemen als die Ursache identifiziert, was ich mir so eigentlich nicht vorstellen konnte. Ich habe das Teil tauschen lassen und jetzt ist tatsächlich Ruhe im Motorraum... Wenn sich die Geräusche wieder einstellen, kann ich zumindest wegen der 2 jährigen Gewähr versuchen die Kosten für den Tausch gegen rechnen zu lassen...
Chris
 Geschrieben am 23.03.2025 um 16:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slklaus am 23.03.2025 um 18:45 Uhr ]
Der Klimakompressor bei deinem R171 soll immer mitlaufen? Das irritiert mich nun doch, wofür sind dort die elektrischen Anschlüsse vorhanden?
Bei meinem R170 gibt es die Taste AC off neben dem Gebläseeinsteller; wenn man die betätigt bei Stand im Leerlauf, so hört man ein deutliches Klickgeräusch wenn man off ausschaltet, also den Kompressor wieder zuschaltet. Hat denn der R171 so eine air condition off Taste nicht?
Ich hab das aus Faulheitsgründen noch nicht nachgeguckt
Vielleicht hat der MB Mann mit dem Hörrohr nach dem Klick gelauscht??
Na ja, der neue Riemen hat jedenfalls die Eigenschaft, das Auftreten des Geräusches bis auf weiteres zu verhindern. So ein gänzlich gutes Gefühl stellt sich bei mir dennoch nicht ein weil das Geräusch ja metallischen Charakter hatte und keinen quietschenden.
Die Traktion des neuen Riemens ist freilich besser und so könnte ein bestimmter geräuscherzeugender Widerstand evt. fürs erste beseitigt sein, jedoch braucht der Riemen nicht die "smoking gun " gewesen zu sein.
Gruß Klaus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1179
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community34.568.645
Seit wann bist Du schon User/in bei mbslk.de?
seit 2026
seit 2024 bzw. 2025
seit 2022 bzw. 2023
seit 2020 bzw. 2021
seit 2018 bzw. 2019
seit 2016 bzw. 2017
seit 2014 bzw. 2015
seit 2012 bzw. 2013
seit 2010 bzw. 2011
seit 2008 bzw. 2009
seit 2006 bzw. 2007
seit 2005 bzw. früher
