User seit 02.08.2019
User seit 15.07.2006
User seit 28.06.2008
 | Geschrieben am 08.03.2025 um 18:41 Uhr
bitti schrieb:
Hab LED's seit 10Jahren verbaut. Sind deutlich heller als die Original Funzeln.
Die: https://tinyurl.com/57zbremm haben lt. Text ein E Prüfzeichen ...
Hallo Claus,
das sind aber die für den preFL mit der anderen Leiste. Beim FL ist in der Leiste der Griff zum Kofferraum öffnen und die Kennzeichenleuchten bzw. die Lichtscheiben sind mit je 2 kleinen Kreuzschrauben verschraubt.
Hast Du Dir die irgendwie angepasst oder wirklich welche gefunden die für den FL passen. Ich hatte auch schon mal gesucht, es dann aber aufgegeben und nun wieder konventionelles Obst verbaut da die Chinesen mittlerweile mit den Ersatzwiderständen bei den LED's (egal ob W5W oder C5W) sparsamer geworden sind wie noch vor 10 Jahren.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2025: https://tinyurl.com/mv87j2vy
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2025 um 18:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MC65 am 08.03.2025 um 19:02 Uhr ]
Danke dir dann muss ich nur einen Weg finden die Blende darüber herunter zu bekommen.
Rechts Schraube abgerissen, Links lässt sich herausdrehen und in der Mitte Aussen Rundkopf innen Mutter. Rundkopf dreht mit und in der Garage keinen Strom!
Ich habe zur Vorsicht nur neue Glühbirnen montiert. Beim TÜV zusätzlich festgestellt = Kat zusammengefallen und in der VA Auspuffanlage ein Riss der geschweisst werden muss | Antworten
E-Mail an MC65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.02.2024
User seit 26.09.2022
| Geschrieben am 09.03.2025 um 12:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SRC am 09.03.2025 um 12:58 Uhr ]
Also mein freundlicher TÜV Prüfer hatte die LED's nie bemängelt. Sie sollten aber genauso hell und nicht viel heller als die Birnchen sein, sonst blendet es den nachfolgenden Verkehr. Zu dunkel, daß man nix erkennen kann natürlich auch nicht
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012 | Antworten
E-Mail an SRC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
 | Geschrieben am 09.03.2025 um 16:20 Uhr
Hallo Claus,
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Hallo Stefan,
da hast Du recht, habe mich vertan. Hab's mir noch mal angeschaut.
Die: https://tinyurl.com/4j236pne sind die richtigen, siehe auch Zeile 9.
LG Claus
@Glatzkopp, na klar, braucht kein Mensch, aber was soll das schon heißen!!!
 | Geschrieben am 10.03.2025 um 20:20 Uhr
Hallo Claus,
ja, bei dem Artikel ist der R170 zwar auch angegeben, daß heißt aber nicht daß das auch richtig ist. Ich habe zufällig noch eine Kennzeichenleuchte vom 211 / 203 mit der Nummer A2038200256 im Keller liegen , die hatte ich schon mal mit dem SLK R170 verglichen, die passt nicht, war glaube ich breiter. Mache mal morgen ein Foto davon.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
