Tipps und Technik R170 » » Thema: Welches Steuergerät steuert die Innenbeleuchung (samt Kofferraumlicht)?
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 08.03.2025 um 09:00 Uhr
Diese Frage stellt sich mir, denn mir fiel letzte Woche auf, daß die Innenbeleuchtung sich nicht einschaltete.
Deshalb wurden viele Details kontrolliert: Lampen, Sicherungen, Türkontaltschalter, PSE.
Das alles sah gurt aus und war in Ordnung.
Als ich dann den Wippschalter an der Innenbeleuchtung entweder nach "Licht aus" oder nach "Licht hell" betätigte und danach wieder in die Mittelstellung legte, leuchteten die Lampen innen und im Kofferraum,... und sie wurden dann auch wieder ausgedimmt.
Es fehlt also am "Startbefehl" zum Einschalten der Innenbelechtung z.B. beim Öffnen einer Tür.
Welches Gerät sorgt für das Einschalten? Kann es am K1 liegen?
Für hilfreiche Hinweise herzlichen Dank.
  E-Mail an char032    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 08.03.2025 um 19:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slklaus am 08.03.2025 um 19:48 Uhr ]
google mal nach
GF82.20-P-0002A
Da sind auch PDF-Files mit MB Plänen dabei.
Da sollte was zu finden sein, was du suchst, diese Beleuchtungssache ist beim SLK leider ziemlich komplex.
Auch mit MB Starfinder, falls vorhanden, ist es, wie mir scheint, schon eine ziemliche Sucherei.
Ja, die Innenbeleuchtung und Dimmerei??
Gruss Klaus
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 09.03.2025 um 07:27 Uhr
das ist eine ähnliche antwort wie "fahr zu mercedes, die helfen dir weiter"
imho kommt der 'startbefehl" von den 3 türkontaktschaltern, die alle zur pse gehen.
die sollte den rest steuern
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.03.2025 um 07:12 Uhr
@slklaus:
Dankeschön für den Link.
Da werde ich mich mal durcharbeiten, ...und später berichten, was dabei herausgekommen ist.
 Geschrieben am 10.03.2025 um 07:17 Uhr
Meine Frage, ob es am K1 Steuergerät liegen könnte, kommt daher, weil ich letzte Woche das K1 ausgetauscht hatte, da wir wieder mal einen "Dauerblinker" hatten.
   MoggeleXL1
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 10.03.2025 um 07:40 Uhr
Hallo, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass für die Innenbeleuchtung das Komfort-Steuergerät, das auch das Verdeck steuert, zuständig ist. Es befindet sich (zumindest bei meinem FL) im Kasten im Motorraum in Fahrtrichtung rechts. Ich hatte damit auch schon so meine Probleme (Verdeck und Innenbeleuchtung haben gesponnen, Blinker hat nicht geblinkt...) und habe es dann bei einem Steuergeräte-Instandsetzer überarbeiten lassen.
Wenn man sein Ohr ganz leicht auf die heiße Herdplatte drückt, kann man riechen wie blöd man ist.
Grüße vom Bodensee
Dieter
Bodensee Oberschwaben Stammtisch BOSt
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit,
  E-Mail an MoggeleXL1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.01.2020
 Geschrieben am 22.03.2025 um 15:03 Uhr
Innenbeleuchtung wird, meiner Meinung nach, von der PSE gesteuert. Als meine PSE defekt war funktionierte auch die Innenbeleuchtung nicht, bzw. ließ sich nur per Schalter ein und aus schalten.
Nach Reparatur der PSE funktionierte auch die Innenbeleuchtung wieder einwandfrei.
Liebe Grüße,
Poppa
R170 230K Okt. 1998
  E-Mail an Poppa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.02.2018
 Geschrieben am 23.03.2025 um 19:36 Uhr
Moin, es hängt an der PSE - ganz sicher
Netten Abend
https://fineleathercarcraft.com
Lederausstattung für den SLK R 170
  E-Mail an UB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2025 um 07:24 Uhr
so einfach ist es leider nicht
die pse erkennt, dass eine der zwei türen oder der trunk geöffnet wurden.
diese info wird per can bus zum skf gegeben, das einzige steuergerät, welches eine can bus verbindung zur pse hat.
wie diese info dann weiter verarbeitet wird, entzieht sich meiner kenntnis, da ich noch nie ein prob mit der innenbeleuchtung hatte, außer einer nassen pse
wenn also kein signal auf den can bus geschickt wird, dann wird wohl die pse gehimmelt sein
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2416
mbslk.de ... The SLK-Community35.789.965
Typisches Sommerthema ;-) ... gehst Du gerne in die Sauna?
Ja, regelmäßig
Ja, ab und zu
