Tipps und Technik R170 » » Thema: Nachtrag zu ausgebauter Gasanlage
   joachimtr
User seit 10.08.2018
 Geschrieben am 24.02.2025 um 16:17 Uhr
Wie in einem anderen Beitrag bereits erwähnt haben wir die Gasanlage ausbauen lassen und das ist gut so. Im Auto befindet sich ein Knopf bei dem man die Gasanlage ausschalten konnte wenn kein Gas mehr drin war. Haken an der Sache seit dem Einbau war dass die Gasanlage beim Start des Autos automatisch anging. Nach dem Ausbau der Anlage verblieb der Knopf im Auto und ist weiterhin aktiv. Starte ich jetzt das Auto piepst es kurz und ich muss den Knopf drücken und deaktivieren. Das Auto läuft ja gut aber dieser Sachverhalt nervt.
Nun war ich heute früh in der Werkstatt und habe gefragt ob man das Teil nicht vom Strom nehmen oder eine vielleicht verbaute Sicherung einfach rausnimmt.
Der Werkstattmeister sagte er müsse sich da erst kundig machen. Grund könne sein dass der köpf vielleicht mit dem Steuergerät verbunden sei und das bei einfach deaktivieren des Knopfs vielleicht nicht mehr arbeiten kann.
Ist das ggf. möglich oder hat jemand genaue Kenntnis über einen Sachverhalt hier.
Solange das nicht geklärt ist muss ich den Knopf nach dem starten einfach drücken damit das piepsen unterbleibt.
  E-Mail an joachimtr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 24.02.2025 um 22:08 Uhr
Hallo joachimtr,
um es gleich vorwegzunehmen, habe ich mit Gasanlagen in PKWs keine Erfahrung. Aber es drängen sich mir Fragen auf. Mir wurde mal erklärt von einer früheren Arbeitskollegin, die auch ein Gasauto fuhr (nicht MB sondern VW), dass es bei ihrem Auto nicht möglich sei, ohne Benzin zu starten. Der Gasbetrieb kommt erst auf Knopfdruck hinterher. Na ja, vielleicht stimmte das nicht und ein Losfahren mit komplett leerem Benzintank ist möglich. wie war das bei dir?
Ich verstehe nicht, dass bei einem Rückbau etwas übrig bleibt, der Schalter, war das im Auftrag so vereinbart?
Wenn du den besagten Schalter nicht betätigst, was passiert dann, piept es weiter und weiter, kannst du dennoch losfahren?
Gruß Klaus
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 24.02.2025 um 23:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 24.02.2025 um 23:53 Uhr ]
Hi, Joachim hat sicher keine LPG-Gasanlage gehabt, die auf Benzin startet. Meiner Kenntnis nach geht das nur bei den neuesten Anlagen und das auch nur im Notfall.
Er wird normal starten und dann nach einer gewissen Zeit (es müssen -wenn ordnungsgemäß verbaut- 3 Parameter erfüllt sein: Temperatur (nicht kalt), Drehzahl und Raddrehung (soweit ich mich richtig zurückerinnere)).
Aber alles Kaffeesatz lesen. Gibt gute Umrüster und sehr, sehr schlechte... UND sorry, eine gute Anlage rüstet man nicht, niemals, auch bei Rentnerdasein wieder zurück, macht schlicht keinen Sinn.
Was war es? Eine BRC, eine Prins, Prins VSI, Vialle (also die Gasanlage)? Wo, bei wem war der Rückbau? Was wurde denn alles zurückgebaut? Dazu ist wieder der Typ der Anlage von Interesse....Verdampfer oder Flüssigeinspritzung, etc pp.
Und eigentlich sollte nur eine LPG-Fachwerkstatt den Rückbau machen, dann wäre auch die LPG-Tankanzeige(an der der Ein/Ausschalter sitzt) fachmännisch entfernt oder zumindest stillgelegt worden.
Aktuell habe ich eher Sorge, dass der Rückbau nicht fachgerecht war.
Mehr kann ich aktuell nicht beitragen, da zu wenig infos...
lg brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   joachimtr
 Geschrieben am 25.02.2025 um 08:53 Uhr
das ist richtig
der Motorgeht ja an und läuft auf Benzin da bekanntlich kein Gas ehr vorhanden. Mich stört der Knopf dahingehend weil man den drücken muss damit es nimmer piepst. Scheinbar ist dem aber nicht immer so. meine Frau führ heute zur Arbeit mit dem SLK und brauchte den Knopf nicht drücken. Das soll verstehen wer will. Ich kapier es nicht. Jedenfalls läuft er tadellos.
Rentner, SLK Liebhaber und Hobbygärtner.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2355
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community35.789.776
Typisches Sommerthema ;-) ... gehst Du gerne in die Sauna?
Ja, regelmäßig
Ja, ab und zu
