User seit 21.01.2011
| Geschrieben am 22.02.2025 um 20:05 Uhr
| Hallo, ich habe schon länger das Problem das meine Hinterachse knackt. Das Auto (200er Mopf mit 192tsd km) war schon in 2 Werkstätten, bisher ohne Erfolg. Niemand findet den Ursprung der Geräusche. Es ist seltsamer weise Temperaturabhängig. Bei kühlen Temperaturen fängt es wesentlich später an als im Sommer, da kommt es früher und ist lauter. Ich habe bisher fast alles erneuert, nicht den Achskörper , Diff , Radlager und Antriebswelle. Achslager alle Streben und die Quitschbuchsen, Stoßdämpfer sind neu ohne Erfolg. Es hört sich so ähnlich an als wenn man eine Getränke Dose zerdrückt schwer zu beschreiben.
Hatte jemand das schon einmal.
Gruß Peter
E-Mail an PEDRO200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 23.02.2025 um 08:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 24.02.2025 um 12:07 Uhr ]
Schlosser schrieb:
...die Lager vom Achskörper.
Aber... wie eine Getränkedose...?
Gruß Bernd
Die Lager sind neu !! Es ist schwer zu beschreiben , wie wenn Blech auf Blech reibt. Aber es ist nichts lose oder hat spiel.??
Eigentlich bleiben nur noch die Antriebswellen und Diff.Oder irgendwo an der Karosserie. | Antworten
User seit 10.02.2024
 | Geschrieben am 23.02.2025 um 10:56 Uhr
| Lässt sich die Knackserei hinten durch Ein-und Ausfedern im Stand irgendwie reproduzieren?
Ich verstehe das so, dass die Achse selbst nicht 100% die Ursache sein muss.
Die Suche also nicht abgeschlossen.
Wie sehen denn die Federn aus, einschließlich Auflagen.
Ja leider ist die Hinterachse mit ihren vielen Lenkern usw. ein ziemlich trickreiches und komplexes Gebilde.
Also nicht dass dir ein Spaßvogel ein Stück Blechdose in die Federaufnahmen gedrückt und versteckt hat. | Antworten
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2014
User seit 18.12.2007
User seit 26.09.2011
User seit 29.04.2021
 | Geschrieben am 25.02.2025 um 11:27 Uhr
Mad Michel schrieb:
Sind die Schrauben der verstärkungs Streben alle richtig fest?
Es ist nicht alles Fett was glänzt...
SLK230 Bj 99 vorMopf
Das bringt mich auf die Idee zu fragen, ob bei dem Wagen im hinteren Bereich mal Karosseriearbeiten, Blech evt. mit Spannung vorhanden, irgendwann mal ausgeführt wurden.
Wenn ein heisser Ofen abkühlt gibt es manchmal so ein blechartiges Knaaz Geräusch. Wenn dann noch Auspuffhitze eine Rolle spielt, na ist nur so eine Idee. | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2025 um 18:02 Uhr
Das habe ich auch schon in Betracht gezogen. Ich habe das Auto jetzt 8 Jahre, ob da vorher irgendwas gemacht wurde weiß ich leider nicht. Zu sehen ist nichts.
Das ganze muss meiner Meinung nach etwas mit wärme zu tun haben, denn wenn ich morgens los fahre ist alles ganz normal und nach 20 km Autobahn ist es da. Wenn ich dann mit 30 durch die Stadt rolle kommt das knacken.Man kann aber nicht sagen wo genau es herkommt, von hinten halt wie wenn man ein Stück Blech hin und her biegt.Im Winter ist es auch nicht so schlimm wie im Sommer, da ist es lauter und geht früher los.
Das Mittellager die Federn, alles neu. Keine Ahnung ????
