User seit 06.09.2024
| Geschrieben am 17.02.2025 um 15:57 Uhr
| Hallo SLK Fahrer,
an meinem R172 SLK 250 aus 2015 ist schlagartig die Kosemtikspiegelbeleuchtung links und rechts ausgefallen.
Die Sicherung ist OK und es liegen dort 12 V an.
Die Leuchtmittel links und rechts sind OK.
An den Sonnenblendenscharnieren liegen bei geöffneter Blende nur ca. 3 V an.
Der elektrische Widerstand an den Scharnierschaltern ist bei geöffneten Sonnenblenden ca. 0 Ohm.
Wer kann mir bei diesem fundamentalen Qualitätsproblem eines Luxusfahrzeuges mit Vollausstattung helfen ?
Vor dem SLK hatte ich 18 Jahre Audi A4 Cabrio und verschiedene BMW 1 und 2 er Cabrios und nie diese Probleme.
Danke
Thorsten aus dem Taunus
E-Mail an Thorsten Wilde Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 28.06.2008
 | Geschrieben am 26.02.2025 um 20:50 Uhr
mir ist auch so eine defekte DBE (Dachbedieneinheit) zugelaufen. der kleine schwarze, längliche Baustein unten rechts scheint gebrochen zu sein.
Weiß jemand was das ist und ob bzw. wo man den bekommen kann?
Leider ist die aktuelle Teilenummer für ohne Magic Sky Dach nicht lieferbar, telefonisch wurde mir ein termin so ca. Mitte August genannt.
Kann man auch die Innenleuchte / DBE für Fzg mit Code 412 (Magic Sky) bei Fzgen ohne einbauen? Hat das schon mal jemand gemacht? Die DBE ist lieferbar und kostet das selbe.
Wie auf den Bildern zu sehen ist da wo bei Magic Sky der Schalter ist, ist hier ne Blende, aber auf der Platine sind die Kontakte sowie auch die LED für die Schalterbeleuchtung vorhanden.
Ich möchte mal vorsichtig behaupten daß die Platinen immer gleich sind.
Übersichtsbild:
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2025: https://tinyurl.com/mv87j2vy
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2015
| Geschrieben am 26.02.2025 um 21:38 Uhr
Thorsten Wilde schrieb:
Hallo SLK Fahrer,
Danke
anbei Lesestoff
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99084
Gruß Ralf
Ralf | Antworten
E-Mail an rabeof Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 06.03.2025 um 20:28 Uhr
So, kurzes Update:
Thema erfolgreich abgeschlossen, die DBE / Innenleuchte mit Magic Sky wurde verbaut und passt, es funktioniert alles und es gibt keine Fehlermeldungen oder Fehlercodes. Also wenn jemand in Verlegenheit ist kann man ohne Probleme undguten Gewissens die nehmen, die lieferbar ist. Wobei der Bestand in D zum Bestellzeitpunkt (30.01.25) auch nicht wahrsinnig groß war, da lagen 3 Stück im Bundesgebiet (Germersheim, Hannover & Köln) - die eine aus Hannover ist nun weg.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
