User seit 15.02.2025
| Geschrieben am 17.02.2025 um 15:47 Uhr
ich besitze einen SLK 200 Kompressor Bjhr. 2002 und habe das Fahrzeug in die Garage gestellt. Nach einigen Wochen mal nachgeschaut, die Batterie war leer. Nach dem Laden habe ich den Minuspol wieder draufgesteckt und es leuchteten alle Lampen inkl. alle im Armaturenbrett sowie läuft der Kühlerlüfter und eine Pumpe ist zu hören. Das ganze ohne das ein Zündschlüssel steckt.
Starten lässt er sich nicht.
Was kann die Ursache sein bzw. wie soll ich das Thema angehen?
Danke!
Udo
E-Mail an UdoGruber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.04.2021
User seit 15.02.2014
User seit 26.09.2011
User seit 10.02.2024
 | Geschrieben am 18.02.2025 um 18:57 Uhr
Danke!
Udo
Hallo, da habe ich zwei Fragen: Konntest du beim Draufstecken des Minuspols ein akustisch auffälliges Brizzelgeräusch hören?
War da alles aus, Zündung aus usw.?
Mir macht ein wenig Sorge, dass durch das Anklemmen Einschalt-Spannungsspitzen zu Steuergeräteschaden geführt haben könnten.
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 18.02.2025 um 21:59 Uhr
| Hmm, und vor dem Abstellen in der Garage hat der Wagen keinerlei merkwürdige Symptome gezeigt, Der Spuk begann unmittelbar nach dem Wiederanklemmen der frisch geladenen Batterie.
Ich würde in so einem Fall mal den gesamten k40 Inhalt nach Abklemmen der Batterie von allen Steckern lösen und eine Weile ruhen lassen. Das darum um mögliche kapazitive Restspannungen im System mindestens etwas abzubauen. Also alle Stecker lösen, Batterie ab und eine Weile das Auto in Ruhe lassen - ruhig mal einen Tag, dann alles wieder stecken, Batterie anklemmen und schauen, was dann los ist.
