Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläse auf Stufe 1 ohne Funktion
User seit 16.12.2024
 Geschrieben am 06.02.2025 um 12:30 Uhr
habe schon die Suche bemüht, aber so richtig nix gefunden was mein Problem beschreibt.
SLK R170 mit 2.0 ohne Kompressor Baujahr 1999.
Auf Lüfterstufe 0,5/1,0/1,5 messe ich 0V am Lüftermotor und der Motor steht.
Bei Lüfterstufe 2 sind 3V am Motor und er dreht.
Er steigert auch die Drehzahl bis zu Lüfterstufe 5 mit 9V.
Muss der Lüfter nicht auch bei Stufe 0,5 anfangen zu laufen?
Vorwiderstand ist: A2108206210.
Habe vorsichtshalber als ich ihn ausgebaut habe mal das hintere Lager geölt, aber wie komme ich an das vordere Lager ran?
Alle Kontakte habe ich schon gereinigt.
Ist da der Vorwiderstand defekt?
Arndi.
  E-Mail an Arndi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 06.02.2025 um 20:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 06.02.2025 um 21:00 Uhr ]
Hi, ich wette auf den Vorwiderstand, der ja eigentlich der Regler ist...
Wurde der schon mal erneuert? Wie lange hast du den SLK? Ging die Lüftung normal und von jetzt auf gleich so wie du beschreibst, oder kam es schleichend?
Da du ja dran wars, hast ja auch gleich allen Unrat,Dreck und Laub beseitigt, richtig?
Ist der "Igel"/Regler defekt, kommt es zu unterschiedlich komischen Verhalten der Lüftung und da das Teil leicht zu wechseln und keine Reichtümer kostet...zumal dein kleiner Sauger ja im 26 Jahr ist, ist es sicher keine falsche Investition...
Duoventile könnten da auch reinspielen, aber ich denke da im Augenblick eher an den Igel.
gruß Brummsummsel/Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 06.02.2025 um 22:01 Uhr
Arndi.
Wenn ich mich recht entsinne geht bei 0,5 nur die Frischluftklappe auf und erst ab 1 läuft der Lüfter.
Irgendwo habe ich mal Infos gefunden was am Regler als Steuerspannung ankommen muss. Ich weiss nur net mehr ob es hier war, im WIS oder woanders. Ich meine bei 6V am Reglereingang kommt Maximalespannung am Reglerausgang/Lüftermotor an.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.02.2025 um 18:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Arndi am 07.02.2025 um 18:41 Uhr ]
Vielen Dank für die Antworten.
Den SLK habe ich erst seit Oktober 24.
Die Lüftung macht das Verhalten schon seit ich ihn habe, kenne also den Originalzustand nicht.
Gereinigt habe ich alles, auch die Anläufe unter der Wischerabdeckung und auch schön durchgespült. Die Radhausschalen und den Wischwasserbehälter hatte ich auch schon draußen um drunter sauber zu machen.
Interessant ist auch, das die EC-Lampe nur brennt, wenn der Lüfter auch läuft, also nicht bei Stufe 0-1,5.
Den Vorwiderstand kann ich ja mal bestellen.
Mal sehen, ob es was bringt.
SLK 200 1999,137000gelaufen
   SRC
User seit 26.09.2022
 Geschrieben am 08.02.2025 um 13:22 Uhr
Guck Dir mal den Pollenfilter an, vielleicht wurde der nie gewechselt ?
So wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=fliBT-pEneI
Andreas
R172 - SLK 350 - Baujahr 2012
  E-Mail an SRC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.02.2025 um 16:50 Uhr
Mit und ohne Pollenfilter ändert sich nix am Luftstrom. Habe ich schon probiert.
Interessant wäre, ob das Verhalten (Lüfter läuft erst auf Stufe 2 los) normal ist oder nicht.
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 09.02.2025 um 17:36 Uhr
Bei Stufe 0 ist bei mir alles zu, keine Lüftung durch Fahrtwind.
Bei Stufe 0,5 macht es klick und die Fahrtwindlüftung funktioniert.
Bei Stufe 1 beginnt das Gebläse zu laufen.
Vielleicht kannst du ja mal testen mit einer 1,5 Volt Taschenlampenbatterie, ob der Motor dann schon anläuft. Das ist die geschätzte Betriebsspannung für Stufe 1.
Ich vermute, dass der Motor schon bei 1,5 V langssam läuft, jedoch der Einstelldrehschalter für die Lüftungsintensität nicht ordnungsgemäß arbeitet.
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 10.02.2025 um 07:46 Uhr
der motor wird mit PWM gesteuert
multimeter messung und batterien helfen da nicht weiter
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2020
 Geschrieben am 10.02.2025 um 20:31 Uhr
Hallo, nach der Betriebsanleitung ist bei Stellung null keine Belüftung, zwischen null und dem Propeller-Zeichen Belüftung ohne Gebläse und ab Stellung 1 bis 5 Belüftung mit Gebläse. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit.
  E-Mail an skyfalk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2657
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community35.791.017
Typisches Sommerthema ;-) ... gehst Du gerne in die Sauna?
Ja, regelmäßig
Ja, ab und zu
