Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit der Lenkung und dem Sturz, Unfallfolge?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 18.01.2025
 Geschrieben am 18.01.2025 um 20:34 Uhr
ich habe ein Problem mit meinem SLK 230 (R170) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Problem:
• Die Lenkung fühlt sich schwammig und unpräzise an, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten.
• Beim vollen Lenkeinschlag, besonders bei langsamen Fahrten (z. B. Einparken), höre ich ein Knarzen aus der Vorderachse.
• Bei gleichem Lenkradeinschlag fährt das Auto in unterschiedlichen Kurvenspuren (links enger, rechts weiter).
• Der gemessene Sturz an allen Rädern ist deutlich zu hoch, vorne links beträgt er -2,5°.
Hintergrund:
• Das Auto hatte vor einiger Zeit (beim Vorbesitzer) einen kleinen Unfall vorne links. Laut Angaben wurde alles fachgerecht repariert, und die Spur soll korrekt eingestellt worden sein.
• Ich war kürzlich bei einer Spurvermessung bei Reifen Günther, wo man mir mitgeteilt hat, dass ein Einstellen der Spur aufgrund des starken Sturzes nicht möglich ist.
• Ich habe die Gummilager grob überprüft, und meines Erachtens nach sind keine Lager ausgeschlagen oder haben Spiel.
Meine Fragen:
1. Kann es sein, dass der Rahmen oder Subframe durch den Unfall verzogen ist und den Sturz an allen Rädern beeinflusst?
2. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Lenkgetriebe (oder die Zahnstange) beschädigt ist und zu der schwammigen Lenkung beiträgt?
3. Welche Bauteile sollte ich gezielt überprüfen, um die Ursache für den übermäßigen Sturz und die schwammige Lenkung zu finden?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Erfahrungen!
zcruzy
  E-Mail an Zcruzy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 19.01.2025 um 13:58 Uhr
Orginal Fahrwerk?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 19.01.2025 um 14:07 Uhr
Schon der Wahnsinn was man alles heutzutage verkauft kriegt.
Präzision etc kommt vom Lenkdämpfer/Lenkstange und Einstellung des Fahrwerks (Spur + Sturz - sofern man was nachgerüstet hat um letzteres verstellen zu können). UltraPräzision darfst von nem Taxi der 90s natürlich nicht erwarten (schön wärs). Ansonsten ist jedes Gelenk, jedes Gummi, jedes Lager am Unterboden das noch nicht gewechselt worden ist min. gestern schon überfällig gewesen.
Selbst bei meiner Tieferlegung hab ich grad mal (gewollten da eingestellten) -1 Grad Sturz. Wie viel tiefer ist denn die Kiste bei dir?
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.01.2025 um 14:22 Uhr
So weit ich weis ja, ich habr bissher vorne nur Originalfedern verbaut da der vorbesitzer die falschen eingebaut hatte, seit dem ist die Lenkung ein wenig besser aber sie ist immernoch extrem schwammig. Der Rest war/ist alles Original.
User seit 10.02.2024
 Geschrieben am 19.01.2025 um 14:50 Uhr
Hallo, schade, dass kein Messprotokoll der Achsvermessung vorliegt, oder doch?
Wenn ein Unfall im Spiel war, könnte auch eine Karosserievermessung angedacht werden, vielleicht war der kleine Rumms doch etwas größer.
Wie sehen denn die Spaltmaße (Türen Motorhaube z.B.) aus, irgendwelche Auffälligkeiten?
  E-Mail an slklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 19.01.2025 um 16:20 Uhr
Rundum -2,5 Grad bei Original OffRoad Fahrwerk?
Totally stock R170
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.01.2025 um 16:30 Uhr
Mess Protokoll wurde mit leider nicht mitgegen die Mitarbeiter sagten nur das sie es nicht einstellen können und ich bitte zu einer Werkstatt dammit soll. Due spaltmaße stimmen fast überall bis auf die der Stoßstange diese sind mit 3-4 mm Abweichungen
   SLK-63
 Geschrieben am 19.01.2025 um 16:54 Uhr
Habens ja auch Recht, du hast keine Möglichkeit zur Sturzeinstellung an dem Kahn. Wenn die Höhe Serie ist kanns ja nur über verrotete Fahrwerkskomponenten oder/und Kaltverformungen gehen.
Viel Erfolg beim Richten
Totally stock R170
 Geschrieben am 19.01.2025 um 17:49 Uhr
Noch eine Kleinigkeit ist mir noch in den Sinn gekommen bezüglich Schaden Vorne Links:
Kannst du vielleicht beim optischen Vergleich ALLER Felgen feststellen, ob da eine irgendwie neuer und frischer aussieht. Das muss nicht die VLinks sein?
Hintergedanke ist die Frage, ob bei dem Unfall VL das Rad (Reifen +Felge)durch den Schlag beschädigt wurde und in der Folge ein mechanischer Verzug im Radkastenbereich verursacht wurde.
Oder waren das nur Schrammen an der Stoßstange, vielleicht ein beschädigter Scheinwerfer und ne kleine Beule im Kotflügel?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.01.2025 um 18:04 Uhr
Die Felgen sehen alle gleich neu aus, ich denke eird einnordentlicher wumms gewesen sein, da irgendein experte (habs Heute erst gesehen) die hintere Radaufhängung mit einem Lochstahl geschweißt. Tüv wird Lustig. Denke das der Rahmen verzogen ist und daher die Lenkung auch.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1165
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community33.969.506
Wenn eine Wahl ist ...
... wähle ich meistens persönlich im Wahllokal
... wähle ich meistens per Briefwahl
... wähle ich meistens gar nicht
